panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips
victor21
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 16:23 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
J'ai sur un TV comme cité dans le titre le problème suivant :
Plus d'allumage, et un bruit de tic tic tic vers le transfo.
j'ai trouvé le transistor T7435 défectueux (fendu) et ses soudures HS celui ci ayant sans doute surchauffé avant de "pêter"
Mon problème : que dois vérifier avanr de changer le transistor?
Quelle est sa référence (illisible sur le boitier)?
J'ai testé R3436 à côté qui semble OK
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 16:23 (2008)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 18:06 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
 Ce n'est pas un chassis L02.2  mais L01.2
 le 7435 est un BD137  , change le condensateur C2424 il se coupe et detruit le 7435 , verifie aussi la R3436 (4.7ohms)
victor21
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 07:52 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Merci pour ta réponse...
Je vais controler celà .
victor21
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 10:23 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Rebjr,
J'ai donc contrôlé le C2424 qui est également claqué....il est fendu.
Quand à la R3436, elle est OK.
J'ai commandé le BD et ce condo de 47NF 100V chez Aswo.
J'aurai les pièces demain. Je vous donnerai le résultat.
Merci encore
victor21
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 13:34 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Pièces changées aujourd'hui .(reçu BD135)
Pareil !
Est ce du à la mauvaise ref de transistor !
manounours
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 16:56 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
il a pété ton bd ou pas ?
bd135 et bd137 sont tous les deux des NPN après faut voir la datasheet pour connaitre la différence entre les deux.
Conseil : avant de commander les pièces, vérifie a l'aide du schéma aux alentours la cause possible et vérifie les composants susceptible d'avoir caussé cette panne. Trouver la cause d'une panne, c'est des chances de la réparer plus facilement. réparer que la conséquence, c'est jouer a la roulette russe.
victor21
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 07:24 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Bjr,
Non, le BD n'a pas pèté, mais ça ne demarre toujours pas.
Je n'ai pas eu le temps, mais je vais tester les diodes qu'il y a sur le circuit du collecteur !
Merci et à plus..
Nota BD135 et 137 idem sauf tension 45V.
victor21
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:52 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Rebonjour,
Je me suis à nouveau penché sur le TV
J'ai un doute sur le BUT11APX (pas facile à tester car diode et résistance interne)Il me semble que la liaison Base Collecteur est en CC.
Transistor déssoudé et le TV ne bat plus...et la led s'allume, ce qui n'était pas le cas avant.
Une idée?
Merci!
depanntv
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 14:01 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
 Je trouvais etonnant que ton TV fasse tictic ... comme tu dis , lorsque le BD135 est HS , cela n'empeche pas de demarrer le TV , mais  l'image est  reduite .
Donc ton BUT11AX est en C/C
victor21
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:46 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Merci pour la réponse, car je viens de tester tous le composants qui se trouvent dans le circuit du BD est ils sont OK (dessoudés du circuit)
J'ai commandé un BU qui devrait arriver demain.
Merci pour les réponses car je ne suis qu'un tout petit, mais tout petit dépanneur TV . Mon Job, c'est l'électroménager et les antennes.
J'ai tout de même des connaissances en électronique (radioamateur) et j'ai pratiqué un peu le dep TVC il y a une quinzaine d'années, mais ça me gonflait !!! Very Happy
à plus et merci encore.
victor21
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 09:46 (2008)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips Répondre en citant
Very Happy Bonjour,
BU monté et ça fonctionne sans aucune autre difficulté.
Merci por les conseils.
Super, on a vraiment affaire a des pros !
à la prochaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: panne 21pt5420/01 chassis L02-2E Philips
