TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe"
thcappe
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 12:02 (2013)    Sujet du message: TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe" Répondre en citant
Je possède le TV Philips 32PW8906.
Depuis quelques temps, quelques minutes après l'allumage, l'image se "courbe" sur les côtés, et des tâches bleutées apparaissent.
La TV fonctionne correctement par ailleurs.
Cela ressemble au blindage des enceintes qui aurait lâché.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis, et si oui, où et comment faut-il intervenir ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 12:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:34 (2013)    Sujet du message: TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe" Répondre en citant
Vérifiez les soudures de la self 5480 et du transistor 7480 sur le circuit E/O.
thcappe
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 17:40 (2013)    Sujet du message: TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe" Répondre en citant
Merci, de votre réponse.
Ca va être mon activité du WE prochain !
Je vais prendre mon temps, c'est quasiment la première fois que j'ouvre une télé à tube.
S'il existe des schémas ou des photos (démontage etc.), je suis preneur.
En tout cas, quel que soit le verdict, encore merci pour la réponse.
verwil
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:32 (2013)    Sujet du message: TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe" Répondre en citant
Le schéma se trouve sur :http://elektrotanya.com
Inscrivez: PHILIPS MG3.1E, TV, SM, dans les différentes colonnes.
Ensuite "cliquez" sur GET MANUEL ,en dessous, pour télécharger.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:17 (2018)    Sujet du message: TV Philips 32PW8906/19 Image "courbe"
