Panne multimètre Turbotech TT9912
manulaf
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 10:59 (2013)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912 Répondre en citant
Je suis dépanneur dans le milieu du chauffage et j'utilise régulièrement mon multimètre jusqu'au jour ou j'ai contrôlé la continuité d'un thermostat en présence d'une tension secteur.
Le multimètre s'est mis à beeper et depuis il m'affiche une valeur de 400 ohms quand rien n'est connecté à ses bornes.
Idem en position diode.
Je l'ai donc démonté et je n'ai vu aucun composants de grillés.
Je me suis aperçu qu'il y a une CTN dans l'appareil et quand je la chauffe la valeur de 400 ohms descend .
Merci pour votre aide car je suis bien embeté pour faire mes dépannage...
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 10:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
francobelge1
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 16:08 (2013)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912 Répondre en citant
Je pense malheureusement que la panne est plus compliquée
Cet multi possède un auto-tarage donc électronique complexe ( mosfet , ...)
Il faudrait trouver le schéma interne de l'appareil
Bonne recherche
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
manulaf
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 09:38 (2013)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912 Répondre en citant
Merci pour ta réponse . Okay
Je pense que je vais juste m'en servir pour contrôler des tensions car il fonctionne dans ce mode et en acheter un autre pour le boulot.
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 16:57 (2013)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912 Répondre en citant
vérifies les résistances de précision et regarde si tu n'as pas un fusible ou transistors ( voire même une diode de protection) HS
KARDACZ
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 09:27 (2013)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912 Répondre en citant
Bonjour; panne resolue??
kardacz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: Panne multimètre Turbotech TT9912
