[Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700
Aller à la page: <  1, 2, 3
photomic38
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 11:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Voilà , platine déposée :
Contrôle de Perrinos2003 : faut il déposer les composants pour les sonner ? Le circuit est il à double couche à voir ce genre de soudure ?
Pour Jules150 : Le 3.3VCC est bien présent sur "power on " & " Stand by " bornier CN6150
                       Pris résistances des fuses PS6151 = 0.5 ohms  & PS6800 = 0.7 ohms sans dépose , les pointes de touches posées aux extrèmes ...
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 11:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
salut, j'ai regarde ton alim vaut environ 120€ , sinon il y a le bon coin http://www.leboncoin.fr/image_son/320409743.htm si tu n'arrive pas a dépanner l'alim.
pas forcement necessaire de deposer les transistors pour les tester ni les resistances, mais il faut avoir un peu l'habitude. (en test diode pour les transistors ou mosfet) .Connais tu un peu ? Sinon ça va ettre compliqué...
a+
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 21:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'ai rentré un produit identique qui ne s'allume plus, dés que je le regarde je te fait signe......
oui pour la dépanner aux composants, ça va être chaud, si tu n'as pas de connaissances dans le domaine, comma a dit Jules, c'est une usine a gaz cette alim....
photomic38
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 22:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Je pense que la meilleure issue est le changement de l'alim et en espérant qu'elle seule soit en cause . Perrinos où as-tu vu une alim à 120€ ? Ce serait une bonne solution , mais je compte voir également le verdict à CC de sa récup de TV . Il est urgent d'attendre ...
PS; du mal à me connecter au forum : 502 Bad Gateway , la guigne !
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 12:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Oui beaucoup de perturbations sur le serveur Xooit en ce moment, je vous tiens au courant dés que je l'ai vu...
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
J'ai eu le temps de jeter un coup d'oeil au télé cet aprem. Le MIP2H2 défectueux (celui qui gère la tension 3,3v Standby)
Alors cette alim démarre de cette façon:
- au branchement secteur présence du 3,3v sur la pin 1 du connecteur CN6150
- l'ordre de mise en marche se fait sur la pin 3 de CN6150 qui passe a 3,3v = présence du reg 12v et audio 12v
- ensuite le commande T-Con on pin 15 de CN6150 passe aussi a 3,3v = présence du T-Con 12v sur la pin 14 de CN6150
Pour forcer l'alim sur la table tout débrancher sauf le 220v, il suffit de connecter a la pin 1 de CN6150 les pins 3 et 15, toutes les tensions doivent être présentes.
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 19:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
bonjour Photomic38,
Alors ou en es tu dans tes recherches ?
Tu as trouvé une carte  1-881-955-12 / A1754368B ?
Salutations,
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 21:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Pas de nouvelles de Photomic, si jamais j'ai une alim de dispo, mais avant tout faut contrôler les tensions comme indiqué ci dessus,
faudrait pas que la panne soit ailleurs...
photomic38
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 18:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Me revoici afin de vous donner des news , et en plus des bonnes : ma belle Sony re-fonctionne Very Happy
J'ai acheté une carte d'alim neuve chez Electro-Tech à Vaulx en Velin . Prix TTC = 80.47€   Montage , mise en route , une merveille Razz
Pour info , une carte mère = 256€ !!!!!
Très heureux d'avoir retrouvé ma TV Very Happy
Encore une fois , merci à tous  de m'avoir bien conseillé sur cette panne Okay
Rappel code/panne : 2 impuls
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 21:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Ravi que ton télé fonctionne a nouveau, et pourvu que ça dure......
photomic38
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 21:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonsoir CC ,
C'est vrai qu'avec Sony Question Question Question Comme tu dis : pourvu que cela dure , le plus longtemps possible ....
Bon , madame est contente dans son fauteuil avec ses feuilletons US ...
PS: Sinon je n'avais point vu que j'avais de nouveaux messages , n'ayant pas eu de notifications de réponses , donc je faisais le mort Confused
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700
Page 3 sur 3
