[Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700
Aller à la page: 1, 2, 3  >
photomic38
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 09:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Après quelques signes précurseurs de panne ( arrêts subits , figeages d'images ) ma Bravia KDL-46 EX 700 s'est arrêté pour de bon le soir de la St Sylvestre ( elle n'a pas voulu voir 2013 ?) . Essais démarrages avec l'interrupteur arrière , allumage de la led verte en façade durant quelques secondes pour s'arrêter avec un clic de relais et allumage code défaut ( 2 impulses ) . Aucune image ni son , télécommande sans effet . Je pensais à la carte mère , mais le code 2 indique t-il bien la mise en cause de cette carte ? Merci aux spécialistes Sony pour toute info ...
PS: la TV est âgée de 2.5 ans ! Bravo-Bravia ...
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 09:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 19:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
 tu as la doc avec les codes erreur ici:
http://elektrotanya.com/sony_kdl_32ex700_kdl_46ex700_chassis_az1l_training_…
Voir page 16 et 17.
En gros soit carte alim soit dalle.
Tu est dans quel coin en isère ? moi je suis vers Bourgoin,
a+
photomic38
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 21:48 (2013)    Sujet du message: Dépannage Sony Bravia KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonsoir & merci Perrinos 2003 de m'avoir non seulement répondu mais en plus de me fournir cette doc que j'ai cherché sur le web sans jamais la trouver !Mon problème se trouve bien en pages 16/17 , du moins je pense aussi . J'avais testé le 12V cc sur le connecteur repéré CN6151 se trouvant en haut à droite de la carte : aucune tension . Mais je pensais aussi qu'un défaut détecté par la carte alim pouvait fort bien couper cette sortie 12V . Il parle de la led stand by , mais je n'ai pas vu d'autre led allumée en façade , ce qui voudrait orienter sur GE2B board , but what is it ? Sinon nous ne sommes pas loin , moi c'est le coin St Jean de Bournay ... et Bourgoin j'y vais régulièrement .
perrinos2003
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 22:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
bonsoir,
GE2 board c'est la carte alim. il faut regarder sur CN6150 si tu as le 12v en 4  /8 /9 /14 voir page 20.
bonne recherche
a+
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 10:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Hai Haie , j'ai remis sous tension la TV afin de mesurer le 12V sur le grand connecteur de la carte alim et là , plus rien , même la led rouge de mise en veille ne s'allume plus . Le 220VAC arrive bien sur la carte , mais là plus rien du tout . J'avais précédemment déposé la carte  afin de d'examiner les soudures ( rien vu ) et déposé le fuse pour contrôle ( bon,OK ) et remis sous tension . La led verte s'était bien allumée quelques secondes avant de tomber par le relais pour faire place au voyant rouge ( 2 impuls ) et pas de 12V CC en sortie du connecteur CN6151 . Mais à présent le noir total ... Cela voudrait il confirmer la défectuosité de la carte alim ? Si oui , ou en commander une , et à quel prix ? J'avais fait des photos mais je ne vois pas comment les joindre car ma carte est # de la notice ainsi que les connecteurs
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 11:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
tu as un tuto pour mettre les photos:
Est ce que tu as des references sur la carte alim ?
bon courage
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Ah ! J'avais fait une " Réponse rapide " sans possibilité de photo . Merci une fois de plus pour cette solution . Je vais essayer de joindre mes photos
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 11:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Cela ne fonctionne pas , re-essais
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 12:03 (2013)    Sujet du message: Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Images trop grosses , faut que je réduise ...
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 13:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
Bonne Année 2013 à tous.
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 14:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Merci au Modo d'avoir regrouper mes messages, suis pas doué ...
Bon après réduction de mes photos , nouvelle tentative pour afficher ma carte alim et les connecteurs ...
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 15:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
salut, pour tester ton alim tu peux debrancher tout ce qui arrive dessus et laisser uniquement l'arrivee 220v. ensuite tu relie stby 3.3 et power on et ton alim doit démarrer et tu dois trouver  les tensions 12v présentes.
au fait , elle est plus sous garantie cette tv ?
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 16:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
Bonjour Perrinos2003 .
Si je comprends bien , avant de faire un flash électronique mais pas pour faire une photo , je fais un pont entre la 3eme borne en partant du bas et la dernière du connecteur puis je reprends mes tensions 12V ? La TV n'est plus sous garantie ( 2.5ans )
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 17:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
salut, oui c'est ca. Mais je pense qu'il faut que tu laisse branché cn6003, le connecteur eco switch , à coté de l'arrivée 220v. je ne sais pas trop à quoi il sert...
le pontage sur cn6150 te permettra de démarrer l'alim
 a+
photomic38
MessagePosté le: Dim 13 Jan - 18:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700 Répondre en citant
J'ai fait ta manip Perrinos2003, mais aucune tension 12V CC . Si j'étais sûr qu'en changeant cette carte ma TV pouvait repartir , faudrait que je me renseigne du prix .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Sony KDL-46 EX 700
Page 1 sur 3
