Pixels rouge sur dalle plasma!!!
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 22:42 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Bonjour à tous et BONNE ANNEE 2013 !!! Mr. Green
Voila mon plasma:
Marque : LG
Model : 42PC3RA-ZJ
Chassis :PDP42X30401
Année : 2006
Va:65V     Vs:195V
Voila mon problème  j'ai des pixels qui sont rouges comme un brouillard rouge sur le coté gauche de la dalle:
En photo on comprend mieux:
J'attends votre avis ! carte défectueuse ou dalle HS.
Merci par avance
Bien cordialement
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 22:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 12:37 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Bonjour à tous.
Alors pas une petite idée Question
Bonne journée a tous. Smile
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 15:38 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
faudra prendre des mesures pour confirmer mais ce la ressemble à une panne sur le module Z
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 20:01 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Merci D²EM pour ta réponse.
J'ai la chance de posséder en double toutes les cartes de mon plasma ! Cool
Alors j'ai changé le module Z et le problème est toujours présent.
Je me lance dans les mesures et je tiens au jus.
Bien cordialement
DUMDUMS32
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 19:49 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Déjà deux mois que cela passe vite!! Wink Embarassed
Alors les mesures:
Va=60V            Va mesurée= 60.4V  ==>Ok
Vs=184V           Vs mesurée= 189.3V ==> Ok
5V=5,2V
Alors les alims du module Z sont Ok.
Y-a-t-il d'autres mesures à faire (sur les régulateurs)?
PS: le problème diminue une fois la plasma chaud et moins visible en HD.(Carte mère défectueuse?)
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement
DUMDUMS32
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 19:58 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Module Z :
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 21:56 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
"Alors les alims du module Z sont Ok." ? Alors si ton Vzb est à 100V, voir peut-être une dalle fatiguée.
DUMDUMS32
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 19:06 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Merci pour ta réponse jules150.
VZb = 100.6V après mesure.
Alors ma dalle est fatiguée!! Confused  C'est ce que j'avais peur! Evil or Very Mad
Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Bonsoir a tous, Salut Jules,
Les pixels sont concentrés qu'a cet endroit, et sont arrivés d'un seul coup ?
Y a t'il une variation a chaud ?
DUMDUMS32
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 13:09 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Oui CC les pixels rouges diminuent une fois que la dalle est chaude!
J'ai vu que l'on peut faire des réglages sur le module Y dans un autre sujet.(Ce problème pourrait venir d'un mauvais réglage?)
Pb situé coté gauche (coin haut gauche la ou c'est le plus prononcé et un peu au coin bas gauche).
Ps : On m'a donné ce plasma car il avait la carte d'alim HS. Depuis que je l'ai remise en service le Pb es là.
Bien cordialement
DUMDUMS32
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 20:32 (2013)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Oui, il faudrait essayer de retoucher les réglages sur le module YSUS.... si les points diminuent a chaud, la possibilité que la dalle
soit fatiguée est envisageable....
CLS2086
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 12:17 (2014)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!! Répondre en citant
Si je peux me permettre, vous en êtes où ?
Vu que ça disparait à chaud, ça me fait penser à problème de capa sêche.
je l'ai eu sur mon Samsung, c'était sur le module Xsus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2018)    Sujet du message: Pixels rouge sur dalle plasma!!!
