LE32A336J1D
SECPO83
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 00:01 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Bonsoir.
Besoin d'un petit coup de pouce pour ce LCD.
Un collègue voulant Changer L'EEROM a dessoudé le Ci 1012 pour le remplacer par une 24C256  ,mais bien que marquée 24CS....  et étant un Ci de chez ATMEL, il c'est peut être trompé.
Il m'a dit qu'il avait Galéré grave pour dessoudé le Ci , moi aussi c'était la première fois que je voyait un Ci en CMS avec dessous un plan de masse soudé.
Qui pourrait donc nous indiquer ce qu'est ce Ci 1012 et où se trouve l'EEROM.
En vous remerciant par avance.
@++++SECPO83
Le CI 1012 devrait être celui-ci :
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 00:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 11:18 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
bonjours a tous ,
le ic1012 c'est un mp2372dn
et l'eprom est ic112 at24c256
SECPO83
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 12:22 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Salut JAMAL.
CHOUKRAN.
Ok donc il n'était pas loing IC112 ----> IC1012 c'était assez trompeur.
Par contre j'ai la platine et je ne vois pas de IC112 , de quel côté se trouve t-elle, serait-elle sous la plaque de blindage , côté PROC ?
Merci d'avance.
EDIT de Post
Re.
Doit y avoir un loup dans le potage .
J'ai beau y regarder à plusieurs fois , j'ai dessouder le blindage et pas de IC112 en Vue.
Le Châssis est bien un Châssis JADE  "32 DTV 570 A" , la carte a la Référence = BN94-02169S
Voilà si quelqu'un avait une idée.
Merci d'avance.
@+++SECPO83
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 13:08 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
salut SECPO83 ,
de rien , par  contre je ne sais pas son emplacement . mais je ne crois pas qu'il soit sous le blindage
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 13:22 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
pas de schema pour ce module , sauf parts lists et ....
http://elektrotanya.com/samsung_le32a336j1n_ch_gje32se.rar/download.html
SECPO83
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 14:46 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Re.
Ben doit vraiment y avoir un Bugg quelques parts car cela ne correspond pas à Ma carte.
Merci quand même .
Je continue mes recherches.
@+++SECPO83
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 18:32 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
re,
avec la référence LE32A336J1D le manual correspond trouvé c'est ce que j'ai poster  . les modeles avec    le**a33*j** voir  la page 1.
puisqu'il ne corespond pas à le tient ,il faut la référence du main .
SECPO83
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 21:09 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Bonsoir.
La Référence de la carte Main je l'avais déjà mise dans mon 2emme Post = BN94-02169S
Ce qui est bizarre c'est que sur les étiquettes dans le Télé il y est noté Châssis JADE et quand je regarde sur Aswo cela me donne une mécanique ( donc châssis)=
LE32A336J1D/XXC
SAMSUNG
GJE32SE
C'est à ce niveau que ça cloche.
@+++SECPO83
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 21:50 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
salut ,
désolé confondement ,
voir si ce ci1012 a le pin4 comme masse et le pin3 sortie qui va a une bobine prés si c'est ça probable que se soit un mp1583dn ou mp1593dn
désolé mais pas plus
jamal
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 12:41 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
salut ,
une info mp1583 mp1593 et mp2372  ont le méme montage . a ta place je ferais un mp1593dn .
a voir d'autres avis
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:16 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Bonsoir.
Après info le IC1012 est un MP1583 , je l'ai commandé et changé.
J'ai aussi changé IC 7004 par un 24C256.
Maintenant le Télé se rallume et fonctionne , sauf que l'image est comme solarisée , les réglages par le menu ne changent rien.
D'après ce que je lit ça et Là sur le Forum ce serait dû à un PB de T-Con.
Comment en être sûr sans changer la carte????
Merci pour tout.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:48 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Oui c'est souvent un pb de carte T-Con mais dans ton cas a toi c'est certainement un pb de configuration en mode service.
Il mes semble que sur ce télé tu peux choisir le mode LVDS jeida ou vesa.
Regarde aussi si tu as le bon type de dalle.
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 22:28 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
salut CC.
Merci beaucoup pour ton aide.
Si tu pouvais me donner la séquence à faire pour entrer dans le Mode Service ce serait très Sympa de ta part.
En te remerciant encore.
@++SECPO83
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 06:41 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Télé en veille, taper la séquence suivante info, menu, mute, power, et 0000 pour accéder au menu avanced
De rien pour l'aide  Wink
SECPO83
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 08:51 (2013)    Sujet du message: LE32A336J1D Répondre en citant
Salut CC.
Si si Merci pour le coup de Main.
Je regarde ça et tiendrai au courant si je trouve.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:00 (2018)    Sujet du message: LE32A336J1D
