Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante"
jaarvin
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 23:18 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante" Répondre en citant
Je rencontre un problème de clignotement intermittent sur mon téléviseur.
Marque :  Philips :
Model : 46PFL7605H/12
Chassis : pas d'information
Information complémentaire: le TV est connecté sur une ligne amplifiée : ampli sur mat alimenté en 12v.
Default constaté :
Le problème survient en réception TNT (PEYPIN 13124 sur émetteur ROQUEVAIRE).
L'image clignote à chaud comme à froid de façon intermittente (rapprochée ou non) parfois 2 clignotements presque consécutifs parfois plusieurs secondes voire minutes entre deux clignotements. Le terme clignotement est le plus approchant mais c'est cela ressemble à un truc à mis chemin en un petit passage au noir (extrêmement rapide) avec comme une perte de "synchro" au retour cela dure l'instant d'un battement de paupière  (désolé pour ma description très peu professionnelle).
Le clignotement n'apparait pas pour les appareils connectés en péritel et/ou HDMI.
Remarque: Il semble que cela ne se produise pas sur toutes les chaines (constaté sur M6 HD ET SD, NRJ12,.. et pas vu sur F2 HD par exemple).
Les mesures effectuées : pas de mesures excepté des tests visuels voir remarque. Prévu : changer câble antenne et amplification/alimentation. Pas de différence particulière sur la force du signal et sur sa qualité.
Je ne sais pas par où chercher autrement.  Peut-être un problème d'emetteur ?! Lié à la force ou la qualité du signal ( le tuner ?? !
Idées, remarques et conseils sont les bienvenus.
Par avance, merci à vous pour votre aide et vos conseils
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 23:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
cranedoeuf
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 23:52 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante" Répondre en citant
BONSOIR,
loin  d'etre specialiste en matière de panne mais tu a fais test croisé sans le savoir vu  que je cite " Le clignotement n'apparait pas pour les appareils connectés en péritel et/ou HDMI " , ne cherches plus ca vient de ton decodeur tnt peypin essaye avec un autre decodeur et si toujours le meme pb ca vient peut etre d un defaut de qualité ou de puissance du signal !
ca n engage que moi lol  !
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
jaarvin
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:46 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante" Répondre en citant
Merci de ton aide
Le décodeur est dans la TV (Peypin étant ma localisation : emetteur de Roquevaire) !
je retiens l'idée du signal pour l'instant ?!
cranedoeuf
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 11:34 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante" Répondre en citant
bonjour !
ok en fait c un tunet tnt intégré si j'ai bien compris !
un test serait de faire une Mise a Jour de ton firmware car a mon avis tu dois pas etre le seul avec ce pb ! une image qui saute en tnt c souvent le signe d une mauvaise qualité de signal  navigue dans les menus tu dois pouvoir voir la force et la qualité du signal , y a souvent des options comme alimentation anténne:marche arret etc ...
jaarvin
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 15:25 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante" Répondre en citant
La TV est en dernière version de firmware (tout pourri mais à jour :-))
La puissance et la qualité de signal sont bonnes pour les chaine concernée.
Un point supplémentaire : il semblerait que le phénomène se produise surtout le soir sur les chaines concernées (petite précision il s'agit bien d'un sorte de "micro-coupure" comme le clic d'un obturateur photo en fait, et pas d'une mosaïque due au parasitage causés par un passage  de véhicules par exemple).
Je vais refaire la ligne d'arrivée en changeant le câble et l'ampli de mat et voir ce que ça donne !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Philips 46PFL7605H/12 image "clignotante"
