[Résolu] lcd tucson
dodo
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson Répondre en citant
bonjour panne d'image ? LED  bleu démarrage ok   tv se coupe ,j ai regarder l 'alim aucun condos gonflés  j' ai mes 24v et 12v , j ai refais les soudures sur la carte inverters fusible ok , j ai vu sur le site testé les inverters  1/8 - 5/4 j ai  trouver 4.70k modelé TUCSON TNT 4208FHD  s v p merci      [img]http://img.xooimage.com/files92/8/c/a/imgp1922-3afbb45.jpg[/img]     [img]http://img.xooimage.com/files93/4/3/1/imgp1923-3afbb8d.jpg[/img]    [img]http://img.xooimage.com/files92/8/c/a/imgp1922-3afbb45.jpg[/img]
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 20:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson Répondre en citant
bonjours a tous ,
tv se coupe ????  est ce le rectroéclairage ou quoi ?  et le son ? si tu enléve le cable du inverter ? qu'elle sont ton alimentation et inverter ?
dodo
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 10:04 (2013)    Sujet du message: image Répondre en citant
bonjour oui le tv se coupe au démarrage flash rétroéclairée le son ???? j ais pris les tentions inverter  24.41v  j'ai enlever les de  câble  inverter sur l'alim , l'alim  ne se coupe pas   s v p merci
     [img]http://img.xooimage.com/files92/a/8/9/imgp1929-3afddfe.jpg[/img]
      [img]http://img.xooimage.com/files93/a/e/2/imgp1931-3afde09.jpg[/img]
jamal
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 10:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson Répondre en citant
bonjours ,
je crois que c'est un problème d'alimentation . tu dois faire une charge pour voir .
vérifie soudure et vérifie ou changer les deux condo en alimentation
http://www.sendspace.com/file/rhlwa2
dodo
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 13:00 (2013)    Sujet du message: image Répondre en citant
rbj pourriez vous me donner plus d'explication sur faire une charge , les de condos il sont un point vert  a changer  mercvi
dodo
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 12:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson Répondre en citant
bonjour,je reviens sur mon lcd car j'ai toujours le même problème, j'avais   changer,t un transfo de la première carte qui était hs et, transformateur inverter
modéle (4023Q), ,toujours la même panne, j'ai acheter une autre carte mais le problème reste le même,alors comment faire?j’ai encore regarder mon alim ,mes 24 volts ok
apparaissent ,pourquoi quand je branche l'inverter slave l'alim ne se coupe pas et quand je branche la carte master carte acheter sur ebay 30euros  l'alim se coupe. merci
dodo
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 08:50 (2013)    Sujet du message: panne image tucson l c d Répondre en citant
bonjour  le problème est résolu   avec le temps on trouve merci  [img]http://img.xooimage.com/files92/5/1/d/imgp1938-3d2ab6d.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files91/a/5/a/imgp1939-3d2ab7f.jpg[/img]
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 12:00 (2013)    Sujet du message: lcd tucson Répondre en citant
Bonjour Dodo,
J'ai fusionné le message a la suite du premier, et je passe le sujet en résolu.
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 12:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson Répondre en citant
Bonjour dodo, Salut Jamal et CC,
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Et oui quand on n'a le temps on ne compte pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd tucson
