Tv samsung LE40A626
Willaime
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:57 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
bonjour a tous
Voila mon problème,un soir voulant allumer ma tv,pas de voyant led rouge!
Verif le 220v OK! j entreprend de démonter la tv ,Verifi les 2 fusibles sont ok
l alim c est une BN44-00197. pas de stb 5.3 v sur le connecteur noir, condo vérifies 1 par 1 au capacimètre tous ok
vérifié toutes les diodes a l oscilloscope OK
j ai mon alim qui arrive sur le redresseur, puis arrive en continu sur les gros condo
310V cc sur une patte du transistor mosfet qm802 (K3532) pas de commende gachette donc pas de sortie
merci de pouvoir m aiguillez  sur une piste ou mieux trouvez ou c beug!!
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 19:03 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
je peux te fournir cette carte alim (neuve), contactes moi par MP si tu es interessé pour les modalités
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:08 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Quelle tension as-tu aux bornes HV du PWM ICM802 ?
Il faut aussi qu'il ait sa tension minimale de démarrage Vcc > 10V pour fonctionner.
http://www.infineon.com/dgdl/Datasheet_ICE2QS01_V2.1_20071026.pdf?folderId=…
- soit RM851, 852 ou 853 sont en circuit ouvert (chacune vaut 3.9k)
- soit la capa de démarrage Cm831 (0.1UF 50V) est cuite et fuit trop pour maintenir les 10V minium requis pour démarrer.
- soit le PWM est cuit.
Willaime
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 12:38 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Merci de vos réponse je vais vérifier RM851 et 853 ainsi que  Cm831
aussi du ICM802
je vous tiens au courant Okay
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 15:52 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Et la tension Vcc aussi pour le démarrage...
Willaime
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 15:29 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
bon ,voila j ai fai tous les tests que tu m a indiqué bob
voila les résultats
RM851,853,852  OK 3.9K
Cm831 187nf soit 0.1mf ok
Tension au bornes HV du PWM  327V cc
VCC du PWM 12.46v cc*
et ne s allume toujours pas
si juste une fois la LED rouge c est allumée fixe don j appuyé sur marche télécommande elle a clignotée et puis  c'est éteint puis plus rien retour a la case depart
merci  de pouvoir m aider
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 23:51 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
J'ai relu la dataheet, et avec 12.46V de Vcc, je crois comprendre que le PWM n'a pas démarré... il faut qu'il ait franchi le seuil de 22V.
Supply Voltage with no power from auxiliary winding in burst mode or in latch-off mode
VVCCBL= 12.5 V
VCC Turn-On Threshold VVCCon =  21.2 22.0 22.8 V
Comment as-tu mesuré CM831 ? Tu as dessoudé au moins une de ses pattes ? (il faut toujours mesurer la capacitance sur une capa non connecté au circuit).
Soit c'est la capa qui ne stocke pas assez de charge, soit c'est le PWM qui déconne.
Tu pourrais essayer de doubler, ou de remplacer la capa existante.
C'est souvent une connerie de capa fuiteuse qui pourrit les séquences de démarrage...
Willaime
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:58 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Bonjour, bob
j ai teste la capa cm381 dessoudée
par contre j ai commandé un PWM  ICE2QS01 chez RS (par 5 mais bon a 1.054 euro ca va sauf les 10euros de port)
je te tiens au courant des que je recois le matos et je le monte
encore une merci a toi!!
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 21:17 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
OK, on croise les doigts.
En espérant (j'oubliais) que c'est pas un souci dans l'alimentation par la spire qui revient avec la diode au Vcc...
Tu l'as vérifié ? Continuité spire ? diode ?
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 21:24 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Euh... on est un peu con, c'est pas la bonne capa qu'on a contrôlé, il fallait contrôler les chimiques CM814 et 815 !! 10µF 50V chacune
Willaime
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 19:57 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
la diode que tu parle c est dm809 après le jumper sur ton schéma!!
petite question  sur le pwm la broche C/S est raccordé une diode dv814 en parallèle avec codo cm 829 point commun la masse
jai la continuitée dans les 2 sens c 'est normal???
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 22:42 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Non, DM802 (DM809 n'existe pas) après le jumper, mais aussi DM807 qui charge la capa 814, qui est le réservoir d'énergie pendant le démarrage.
Qu'est ce que tu appelles continuité ? 0 ohms ?
Vaut mieux mesurer en mode diode ou ohmètre que continuité.
En tout cas, il y a aussi RM843 (68 ohms) qui est le shunt de mesure courant entre CS et la masse. CS sert à mesurer le courant au primaire injecté dans le transfo.
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:45 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Alors ?
Willaime
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 11:23 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
Salut pas chez moi en ce moment déplacement
revient bientot
merci a plus
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 20:46 (2013)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626 Répondre en citant
OK à plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2018)    Sujet du message: Tv samsung LE40A626
