Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique!
Yoso69
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 17:15 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Marque: LG
Modèle: RZ-37/LZ55
Bonjour a tous je vous écrit pour vous demander de l'aide.
Voilà mon problème: ma télé un jour à décidé de faire disjoncter mon tableau électrique, le fusible de la télé à alors grillé.
J'ai remplacé ce fusible mais dès que j'ai branché la télé elle a refait exactement pareil. Voilà je cherche ce qui peut déclencher ceci, le noise filtre peut-il créer un court-circuit?! Comment pourrais-je le tester?! Merci!
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 17:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 17:46 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
vérifier si CC sur pont de diode ou transistor dans le primaire
Yoso69
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:16 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Merci je vais vérifier tout ça et je reviens vers vous pour la suite!  Wink
Yoann
Yoso69
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:58 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Mes connaissances limitées en électronique me poussent à vous redemander de l'aide, avec les photos postées plus haut pouvez-vous m'indiquer ou est le primaire, le pont de diode et transistor car dans me recherches je m'emmêle un petit peu les pinceaux!  Neutral
Merci d'avance
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 10:08 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Yoso69
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 15:50 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Bonjour après contrôle je ne décèle pas de Cc sur ces des composants.
Yoso69
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 19:09 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Après quelques mesures j'ai trouvé deux diodes dans le primaire égalent a zéro. (Photos ci-dessous) cela veut-il dire quelles sont claquées?!
Pensez vous qu'elles peuvent être le problème ou alors il y a un problème qui les a fait claquer?!
Merci d'avance
Yo
Yoso69
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 19:31 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/5sp2l1
Yoso69
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 19:34 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Yoso69
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 11:43 (2013)    Sujet du message: Tv LCD disjoncte Répondre en citant
Marque: LG
Modèle: RZ-37/LZ55
Bonjour, je laisse un message afin de demander un peu d'aide.
Le fusible de la télé grille dès que je la branche et fait disjoncter le compteur électrique. Après quelques mesures sur la carte d'alimentation j'ai trouvé deux diodes HS dans le primaire (UF1007)
Je me demande si il est possible que ces deux diodes soient à l'origine de mon problème ou alors il y a un autre problème qui les a fait griller.
Merci d'avance. Yo
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 12:22 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
je pense que si ca pete des la mise sous tension c'est que:
- Gros chimique peut etre en CC
- Pont diode à verifier
Si voiyus avez constaté qu'une diode était en court circuit , elle a dut griller un autre circuit:
- Transistors à effet de champs (de puissance) peut etre en CC du coup c'est toute la commande qui est à remplacer + les 2 trans
Yoso69
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 17:00 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
par Gros chimique vous entendez Condensateur? Si oui je n'en vois pas qui ont souffert.
J'ai testé le pont de diode et à priori il est bon.
Qu'entendez-vous par remplacer toute la commande plus les deux transistors ?
Est-il possible qu'il n'y ai rien de dégradé sans compter les deux diodes grillées?
Merci d'avance. Yo
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 17:16 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Le chimique c'est le plus gros condensateur, mais faut le mesurer à l'ohmetre, pas uniquement à la vue.
apres je n'ai pas de schéma.
''Qu'entendez-vous par remplacer toute la commande plus les deux transistors ?''
ce sont les transistor de puissance, qui permettent d'hachurer le 300v continu avant d'attaquer le transfo.
si une diode de puissance est en CC, tout le courant ''négatif" qui devait etre bloqué passe, vous soumettez alors un fort potentiel négatif à un circuit qui n'est pas fait pour etre soumis à celà donc:
A mon avis il n'y a pas que la diode qui a dut peter mais les transistor CMS refroidis par un petit radiateur.
je pense peut etre, mais je n'ai pas de schéma, au circuit PFC qui a du prendre aussi une décharge.
Ensuite ces transistors (http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET) si vous constatez qu'entre le Drain et la source il y ai un court- Courcuit, c'est que la commande du gate à du etre soumise elle aussi à une décharge, et du coup c'est tout le circuit de commande à remplacer.
Yoso69
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 22:21 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Merci pour votre patience et vos lumières je vais contrôler tout ça.
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 23:48 (2013)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique! Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier....
Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34 (2018)    Sujet du message: Mon LCD fais disjoncter mon tableau électrique!
