SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus
bichet
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 21:53 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Aie Aie Aie, quand je vous disais que je suis une buse en électronique...
L'un des condos que j'ai changé vient d'exploser..... apparemment je l'avais soudé à l'envers..... ouille ouille ouille...
Forcément ça ne pouvait pas fonctionner.
Du coup je l'ai retiré, et j'ai remis un des anciens que j'avais enlevé, de même capacité et même voltage, et là au moins ça à l'air de se rallumer, au moins de temps en temps....
Vous pensez que le fait que ce condo explose (je précise: explosé comme un pétard au niveau du bruit) ça aurait pu provoquer d'autres défaillances??
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 21:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 14:22 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour bichet , salut Jules ,
et bien bichet , quels sont les dernières news ?
bichet
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 18:27 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Et bien comme je le disais dans mon précédent post, comme une vraie buse, j'avais soudé un des condo à l'envers...
celui-ci a donc explosé!
du coup j'ai essayé de ressouder un des anciens, mais rien, la TV ne redémarre pas... enfin si, elle s'allume, mais environ 2-3 heures après avoir appuyé sur la télécommande...
Je commence un peu à être désemparé.
jamal
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 18:46 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
bon soir bichet ,salut Jules ,
il faut sortir le multimétre et prendre les relevés des tentions , et de faire la manipulation que je t'ais cité .
et dans le prochain message un petit bonjour sera bien .
tiens nous informé.
bichet
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 21:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
BONJOUR,
désolé, mais je n'y connais rien non plus au multimètre! Sur quelle position je dois le mettre?
Où dois-je placer les baguettes du multimètres?
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 21:47 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Bichet, salut Jamal,
Ok au moins c'est dit, faute avoué à moitié ...
On va essayer de poursuivre ...
Dit-nous quel condo a pété (position) ?
Pour la mesure des tensions multimètre position VDC ou V=, calibre à toi de voir 20 ou 200V suivant les mesures.
Toute les mesure se font avec la "baguette" noir sur la masse (châssis, vis ...) et la "baguette" rouge sur les points à tester.
1er test :
1- TV en veille tu dois trouver sur le connecteur CNM802 (24pins) la pin 3 ton 5V STBY.
2- Démarre le TV et refait les mesures sur toutes les pins des connecteurs CNM802, CNM801 et CNM803 ou CNM804.
Voilà déjà de quoi faire.
Fait-nous un beau relevé.
Bonne Année 2013 à tous.
bichet
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 19:54 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
C'est le condo n° CM851 qui a explosé.
Pour la mesure au multimètre, j'étais parti pour vous la faire, mais bien sûr, plus de piles dans le multimètre... tous mes tournevis sont trop gros pour démonter ce satané machin... comment dire... euh...cette tv samsung commence sérieusement à m'énerver!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 22:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
OK pour CM851 => 24V Inverter, je ne pense que ça pas dû faire des dégâts plus loin.
Oui trouve le bon tournevis et une bonne pile ... Very Happy .
bichet
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 12:53 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
voici le résultat de mes relevés de ce matin:
1. TV en veille, CNM802, PIN 3: 5,17
2. TV allumée;
Connecteur CNM802:
PIN 1: 3,35
PIN 2: 0,00
PIN 3: 5,17
PIN 4: 0,00
PIN 5: 0,00
PIN 6: -0,01
PIN 7: 12,63
PIN 8: 12,63
PIN 9: -0,01
PIN 10: -0,01
PIN 11: -0,01
PIN 12: 0,00
PIN 13: 5,27
PIN 14: 5,27
PIN 15: 5,27
PIN 16: 5,27
PIN 17: -0,01
PIN 18: -0,01
PIN 19: 12,00
PIN 20: -0,01
PIN 21: 12,00
PIN 22: 12,00
PIN 23: 0,00
PIN 24: 0,00
Connecteur CNM 801:
BLU: 5,24
ADIM: 2,31
PWM: 0,00
GND: -0,02
+5V: 5,28
Connecteur CNM 803:
NC: 0,01
BL: 5,25
ADIM: 2,31
NC: 4,13
GND: -0,02
GND: -0,02
GND: -0,02
GND: -0,02
GND: -0,02
24V:24,1
24V:24,1
24V:24,1
24V:24,0
24V:24,2
J'espère qu'avec ça vous allez pouvoir m'aider!
Au passage, j'ai eu le droit à quelques étincelles: quelqu'un sait me dire pourquoi?
Merci d'avance pour votre aide!
Bon WE à tous
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 13:54 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Bichet, salut Jamal,
Merci pour ce beau relevé.
Tes tensions me semble correctes si stables.
La commande de l'alim est Ok et celle du rétro-éclairage aussi.
Quand tu dis "2. TV allumée;" image et son ?
Où tu dois attendre "2-3 heures après avoir appuyé sur la télécommande...".
Si oui, il va falloir regarder ailleurs carte inverter (rétro-éclairage), carte main (tuner, hdmi ...).
"j'ai eu le droit à quelques étincelles" ou ça ?
Attends aussi l'avis de Jamal.
jamal
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 21:10 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
bon soir Bichet, salut Jules,
oui beau  relevé Bichet  ,  mais tu doit donner aussi les relevé  lorsque tu as"" 2-3 heures après avoir appuyé sur la télécommande... ""
ont attend les réponces des questions du Jules
bon courage bichet et bonne nuit a tous
bichet
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:42 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Le souci, c'est que ma TV s'allume et s'éteint sans arrêts. donc au cours des relevés ça n'a fait que ça: s'éteindre, se rallumer...
Bne soirée
jamal
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 18:13 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
bonjours Bichet , salut Jules
jamal a écrit:
bonjours a tous , salut Jules ,
moi je commencerais par un forçage du alimentation et inverter pour voir si l'alimentation et l'inverter sont bien.
pour cela , avec main débranché . un jimp entre pin1 et pin3 du connecteur CNM802 et un autre jimp entre pin1 et pin5 du CNM801
bichet
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 21:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
ma question est certainement bête, mais "main débranché" ça veut dire quoi?
Ces fils à souder "entre pin1 et pin3 du connecteur CNM802 et un autre jimp entre pin1 et pin5 du CNM801 ", je dois les souder côté soudure ou côté composants?
Et quel type de fil?????
ça serait provisoire ou définitif?
Désolé pour toutes ces questions, mais je ne comprends pas tout!
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 19:54 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Bien sûr cet essai est du provisoire.
"main débranché" ça veut dire quoi? => Carte Main (tuner, HDMI ...), débranche les connecteurs CNM801 et CNM802 de la Main.
Cet essai a pour but de simuler les commandes POWER_ON/OFF (CNM802) et B/L_ON/OFF (CNM801) venant de la carte Main.
Du côté alim à l'aide de 2 trombones, tu en coince un entre les pins 1 et 3 (CNM802) et l'autre entre les pins 1 et 5 (CNM801).
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro éclairage doit fonctionner...
Pour en savoir plus ...
1- Le 1er court-circuit (pins 1 et 3 CNM802) permet d'avoir toutes les tensions d'alim 5V, 12V et 24V.
2- Avec le 1er court-circuit + plus le second (pins 1 et 5 CNM801) permet d'avoir rétro éclairage.
Voilà et sans soudures.
bichet
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 20:09 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour à tous,
Je vous remercie pour votre aide, mais là je pense que ça dépasse mes compétences!
je ne vois pas trop comment je vais réussir à faire ça, sans soudures, pour que ça tienne correctement le temps de faire des essais.
Cordialement,
Bichet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus
Page 2 sur 3
