SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
bichet
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:05 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
j'ai un souci avec mon écran SAMSUNG LE32A456C2D, à savoir que ma TV s'allume quelques secondes et s'éteint ensuite, voir des fois ne s'allume pas du tout.
J'ai lu sur internet que ça pouvait venir des condensateurs de la carte d'alimentation et qu'il été possible de les changer soi même. Je me suis donc présenté dans 2 magasins d'électronique qui m'ont chacun proposés des condensateurs, sauf que ceux ci sont plus gros que ceux d'origines et ne passeront donc pas sur la carte.
Pourriez-vous me dire sur quel site internet je peux trouver des condensateurs à une taille égale que ceux d'origine?
Autre question: il y a 4 condensateurs de 680uF, dont 1 de 25V. N'ayant pas repéré son emplacement sur la carte avant de le déssouder, pourriez-vous, SVP, m'aider en me décrivant sa place sur la carte?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 13:41 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Et si tu nous donner la référence de la carte alim qui doit commencer par BN44-00xxxx et la position des condos dessouder CMxxx.
Tu peux aussi mettre une photo.
Tiens-nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
bichet
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 19:00 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
voici le numéro de la carte d'alimentation: BN44-00214A
Concernant les condos, j'ai dessoudés les CM851, CM852, CB858, CM856, CM858, CM861, CM868
j'ai su repositionner les CB852, CM856 et CM861, mais pas les autres car je n'avais pas vu que le voltage n'était pas le même.
pourriez vous où je dois repositionner les 4 condos restants?
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 21:56 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Alors pas trouvé le condo CB858 ???
Pour le reste, voilà :
CM851 => 680uF/35V
CM852 => 680uF/35V
CM856 => 470uF/25V
CM858 => 680uF/25V
CM861 => 3300uF/10V
CM868 => 680uF/35V
J'espère que cela va t-aider.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 00:35 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir ;
Regardes des fois si cela pouvait t'aider.
Une Photo dans laquelle en passant la souris tu Zoomes.
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=9…
@+++SECPO83
bichet
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 22:45 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Merci à tous pour votre aide.
Je viens de changer les condos, mais la TV ne repars pas Sad
une idée?
SECPO83
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:26 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Salut .
Faudrait voir alors du côté de L'EErom  si elle est corrompue elle peut empêcher le Télé de Démarrer.
Cela fait partie des Problèmes connus chez les LCD Samsung.
Normalement =
IC500424C256 IC-EEPROM
@+++SECPO83
bichet
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:32 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Oula!! et comment on fait ça?
jamal
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:45 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
bonjours a tous , salut Jules ,
moi je commencerais par un forçage du alimentation et inverter pour voir si l'alimentation et l'inverter sont bien.
pour cela , avec main débranché . un jimp entre pin1 et pin3 du connecteur CNM802 et un autre jimp entre pin1 et pin5 du CNM801
bichet
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 17:22 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
j'ai oublié de préciser que j'étais une buse en électronique et là je e pige rien à ce que tu dis!!! désolé, mais je ne suis pas un expert!
c'est quoi un "jimp"???
jamal
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 17:49 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Re ,
souder soigneusement un fil entre les pins déja citer .
bichet
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:06 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
que genre de fil faut-il souder?
Quel effet cela doit procurer?
jamal
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
un fil mince avec isolant pour ne pas faire court circuit avec autre chose , tu le dénude du extrémités et tu le soude .
et bien là j'ai peur de continué
jamal
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:16 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
avec ça tu aura un réctroeclairage .
bichet
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 21:53 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus Répondre en citant
Aie Aie Aie, quand je vous disais que je suis une buse en électronique...
L'un des condos que j'ai changé vient d'exploser..... apparemment je l'avais soudé à l'envers..... ouille ouille ouille...
Forcément ça ne pouvait pas fonctionner.
Du coup je l'ai retiré, et j'ai remis un des anciens que j'avais enlevé, de même capacité et même voltage, et là au moins ça à l'air de se rallumer, au moins de temps en temps....
Vous pensez que le fait que ce condo explose (je précise: explosé comme un pétard au niveau du bruit) ça aurait pu provoquer d'autres défaillances??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32A456C2D ne s'allume plus
Page 1 sur 3
