Test de Ysus et Zsus sans alim ?
FMA7S
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:23 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Je pense qu'il n'y a aucun moyen, mais sais t'on jamais, alors je vous demande
Peut-on testé une carte Ysus et Zsus si l'alim est HS ?
Le TV a pris un gros coup de chaud et l'alim est morte. Alors avant de commencer les réparations, j'aurais voulu être sûre qu'il n'y ai pas d'autres dégâts.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 17:54 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
vérifies déjà les fusibles sur les modules si ils sont OK tu as de grandes chances que tout soit OK
FMA7S
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 09:41 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Ok merci de ta réponse, les fusibles sont ok, je vais tenter la réparation de la SMPS donc
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 13:54 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Comme dit D²EM contrôle les fusibles même les petits (cms) sur le 5V et vérifie si pas de c/c entre fusible et masse.
Bonne Année 2013 à tous.
FMA7S
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:48 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Ok merci, tous mes fusibles sont ok Wink
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:50 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
bon dépannage, ton alim a quel pb ? On peut t'aider ?
FMA7S
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:53 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Salut
oui peut-être, mais j'ai pas regardé de près encore. J'ai juste le 3v, toutes les autres tension sont à 0. Aucun condo de gonflé.
Mais je posterais un message dans la bonne section avec les ref de l'alim et du plasma.
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:59 (2013)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ? Répondre en citant
Pas de quoi, à plus tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: Test de Ysus et Zsus sans alim ?
