Tele LG 42LH4000
roylionel
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:28 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
Bonjour j 'ai besoin d 'aide mon tele Lg n 'a plus d 'image mais du son
marque LG
model 42LH 4000
chassis ?
premiere carte a gauche pcbeax55357701/32 - ou - t98ebr576813016421
deuxieme carte a droite 98ebr0402628 . 58803601 ou gd98 t 201 qy
carte en haut ebu60674823 ou cm3 ea9 a0106
ou son les points de controle des tension et quelles et la valeur de ses tension
merci de votre reponse amicalement lionel
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
jb35
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:47 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
Bonjour, met nous des photos mais probablement carte inverter hs.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 17:58 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
commence par vérifier l'état des condos dans le secondaire de l'alim, vérifies si tu as du +24v pour alimenter l'inverter, si oui le fusible sur l'inverter et les soudures des transfos
roylionel
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:19 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
J 'ai fait des essais a la mise en marche le bouton rouge clignote puis reste fixe et le bleu s 'allume fixe , pendant ces temps la, a l 'arriere
une led bleu s 'allume sur la carte du haut et les lampes a l 'interieure s 'allument puis la led s 'eteint et les lampes ont une legere baisse
de luminositée mais l 'ecran reste noir.
je joint des photos du chassis .
merci de votre ecoute MR roy
url=http://img.xooimage.com/files90/a/b/0/dscf7571-3af3e8e.jpg]
[/url]
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:22 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
c'est la photo de la carte T-con qui tu as mise, il faudrait celle de l'alim et vérifie ce que je t'ai demandé précédemment, merci
roylionel
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:55 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
voila les 4 photos du chassis la carte t con  es carte de comunication je vais controler ce que tu ma dit si je trouve ou les contoler
merci du coup de main c'est tres sympa
lionel
roylionel
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:24 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
Bonjour a tous il n 'y a personne pour me renseigner je suis toujours en panne ecran noir ,condensateur pas gonflés, tension ?,fusible sur inverter je ne sais pas ou ,    soudure transfo ok . a la mise en service il y a une led qui s ' allume sur la carte tcon et puis apres quelleques secondes elle
s 'eteind et rien a l'ecran Merci a tous lionel , dans l 'attente de vos renseignements coerdialement Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 23:13 (2013)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000 Répondre en citant
 Bonsoir, Salut DIDIER,
roylionel a écrit:
Bonjour a tous il n 'y a personne pour me renseigner je suis toujours en panne ecran noir ,condensateur pas gonflés, tension ?,fusible sur inverter je ne sais pas ou , soudure transfo ok . a la mise en service il y a une led qui s ' allume sur la carte tcon et puis apres quelleques secondes elle s 'eteind et rien a l'ecran Merci a tous lionel , dans l 'attente de vos renseignements coerdialement Crying or Very sad
Sans aucunes mesures de ta part, difficile d'en dire plus.
Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:49 (2018)    Sujet du message: Tele LG 42LH4000
