[Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE
Aller à la page: <  1, 2
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
salut jamal,
j ai aucune tension sur la pin 5 de l ic.
je remonte la piste,a moins que tu puisses me dire d ou vient son alim.
pour info,pin 5 pas en cc.
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
resolu !!!!
merci jamal et jules pour votre aide.
c etait le fusible F4 (ai corrige erreur du message original ou je l avais note J4,voir post ulterieur de jules qui m a fait la remarque) sur platine inverter qui etait hs.ne l avais pas teste car je l avais pris pour une self !!! il est noir et les 3 autres fusibles sont blancs !!!!
enfin bon voila,grace a vous j ai trouve la solution.
un grand merci et bonne continuation a vous et a ce site formidable. Mr. Green
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bravo à toi pour cette réparation au composant
jamal
bon soir a tous salut jules ,
ravis pour toi Ced59 Okay
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
Bonsoir à tous,Salut Jamal,
Merci pour le retour.
Fusible repéré J4 et pas Fx ?
Quelle valeur le fusible ?
Merci la communauté peut en bénéficier...
Bonne Année 2013 à tous.
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
valeur 0.75a/76v sur chassis
je ferai photo et indiquerai en rouge ce fusible.
tv remonte et en chauffe,ferai cela demain et confirmerai sa denomination.
merci encore.
nannasin28
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 09:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
Tiens-nous informé. Bon dépannage.
http://www.hqew.net
jamal
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjours a tous salut Jules salut Didier ,
a cause du manque du schema de cette carte .et en attendant la photo du Ced59 , je vais essayé de donner des petits trucs  sur cette carte inverter , peut étre servira quelqu'un d'autre . (je précise que la carte d'ou je parle est une 1260B1-12D et la carte du Ced est une 1260B1-12A, mais je vois d'après les photos qu'ils sont semblable.)
bon , en alimentant la carte seulement avec le 24v et le on/off inverter , le Q2 (npn)qui est alimenté via le F4 (par 24v) au collecteur et sa basse par un 5,6v (via r6 r120 et z1) va nous donner un 5v dans son émetteur . ce 5v alimentera le u1 ba2902  et le q3(pnp) en son émetteur . (la base du Q3 est commandé par le systéme composé du u1 (ba2902)et de   de transi q23et q2 .. et du on/off inerter ) le collecteur du Q3  va nous donner le 5v pour le OZ964 pour avoir le réctroéclairage.
en etat inverter-off la basse du Q3 serra en niveau haut et le collecteurs sera e en 0v
en etat inverter-on la base du Q3 sera en niveau bas et son collecteurs  donnera le 5v pour le OZ
ced59
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 12:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjour a tous,
je reviens pour publier photos du composant hs et donner les differents details pour la communaute.
symptomes du tv en panne:
- tv s allume normalement,ecran reste noir,du son et pas de retroeclairage.
tests effectues:
- condos dans l alim ok.
- toutes les tensions secondaires presentes:24v,12v,5v...
- fusibles blancs (sur mon chassis) f1-f2-f3 sur platine inverters ok.
- transfos inverter testes et tous egaux en valeur ohmiques.
- shintes sur connecteurs alim dont cnm804 entre bl/on et 24v dect et autres soluces proposees sur d autres posts sans resultats.
suite au message de jamal,ai verifie si j avais la tension d alimentation sur la pin 5 de l IC inverter (U3 qui est un OZ964GN),pas de tension !!!
ai remonte la piste (sans schema ni loupe,la galere) et suis tombe sur le fusible F4 0.75a/76v qui etait coupe.
ai shinte ce fusible avec un brin de fil et allume la tv.retroeclairage de retour et donc tv reparee !!!
j ai change ce fusible et mis la tv en chauffe,pas de probleme pour le moment apres 12h de chauffe au moment de ce post.
si jamais un autre probleme survenait,je reviendrait vous en faire part (j espere que non !!)
voila,merci a jamal et jules150 pour leur aide.
bonne continuation a vous et bon depannage.
ced59,un gars heureux !!!
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 14:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
Bonjour à tous, Salut Jamal,
Ça c'est du retour, MERCI et BRAVO Ced59, Jamal Okay Okay Okay .
Donc sauf erreur F4 protège le circuit de commande de l'inverter (vue sa valeur).
ced59
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 14:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
de rien jules,c est normal de rendre ce que l on vous a donner !!!
merci Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE
Page 2 sur 2
