[Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 02:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
BONJOUR A VOUS ET MERCI POUR VOTRE AIDE.
J AI UN TV LCD SAMSUNG LE26S86BD QUI DEMARRE NORMALEMENT MAIS AVEC L ECRAN NOIR.PAS DE RETROECLAIRAGE.SON OK
LES CONDOS ALIMS ONT ETE VERIFIES MAIS NON CHANGES.
24V ET 5V OK
TRANSFOS INVERTERS ET FUSIBLES OK
FUSIBLE SUR T CON OK ET 5V A SES BORNES.
AI PARCOURU DE NOMBREUX POSTS SUR LE FORUM,MAIS PAS TROUVE DE SOLUCES.
 CI JOINT MODELE-CHASSIS ET PHOTOS DE CETTE S******* DE TV.
MERCI A VOUS ET J ESPERE QUE VOUS POURREZ M AIDER.
PS:AI MULTIMETRE,FER WELLER ET D ASSEZ BONNES CONNAISSANCES DES TV CATHODIQUES.
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 02:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 11:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
NE TROUVE AUCUN 12V,NORMAL?
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 11:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
Peux-tu écrire en minuscules s'il te plait, ça fait mal aux yeux.
Si le 12V est absent alors que les 24V et 5V sont présents, alors soit sa diode de redressement est en circuit ouvert, soit la spire du transfo avant la diode est en circuit ouvert.
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjours a tous ,
a mon avis le son est bien donc le 12v ou le 13v est présent .
tu doit faire un forçage du inverter . donner la référence du alimentation . bn.......
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjour a vous et merci de ma aider.
rectification,12v present,pas de soucis sur lui.
c est une bn44-00156a
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
salut ,
je n'arrive pas a trouver le schéma du bn44-00156a .confirmer stp si la référence est juste
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
Bonjour à tous, Salut Jamal,
Pas mieux.
Faut voir le connecteur 5 fils (BL ON/OFF et 24V Dect).
Peut être une photo ?
Tiens-nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
je confirme la reference et joint photos
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjours a tous , salut Jules ,
donner les inscriptions sur le connecteurs 5 fils sur l'alimentation si tu ne trouve pas le BL on/off et det24v
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bonjours a tous, salut jules .
enlever le cable du 5 files qui est dans la dérniere photo et fait un jump entre le bl on/off et 24det sur l'alimentation .
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
desole jamal,mais ai pris photo de ce connecteur et les inscriptions sont visibles.comprend pas ce que tu veux.
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 15:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
deja fait apres avoir parcouru les forums,change rien du tout.
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 17:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
ton ic inverter est il alimenté ?.et qu'elles sa référence ?.
jamal
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 18:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
bon , je crois que c'est un OZ964GN .quel est la tention sur pin5 de ce ic
ced59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE Répondre en citant
salut jamal,
j ai aucune tension sur la pin 5 de l ic.
je remonte la piste,a moins que tu puisses me dire d ou vient son alim.
pour info,pin 5 pas en cc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE26S86D ECRAN NOIR,SON OK,PAS DE RETROELAIRAGE
