[Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456
Aller à la page: <  1, 2
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Merci les russes !
Descendre au 3/4 de ce lien, et lire les 2 posts échangés relatifs à ce modèle T-CON.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://monitor.n…
Il est dit en gros qu'il ne faut pas changer le composant ICS2, sinon le problème restera le même.
En revanche il faut placer une Zener 9.1V comme indiqué sur les photos...
J'ai pas tout lu dans le détails, googletranslate écrivant un vrai charabia.
Bonne chance !
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Ok
Je viens de voir une diodes et un pont a faire coté ICS2 aussi.
Tiens nous informé
Knpc
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 20:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Merci bob pour le lien!
Effectivement, la traduction de Google laisse à désirer! Mais il n'empêche que la méthode fonctionne. Je viens de l'appliquer! Image superbe! Il faut appliquer cette méthode autour du ICSx qui chauffe le plus. Dans mon cas ICS2. Plus la diode zéner 9V1 comme expliqué dans ton lien. Enfin bref, virer un ci, souder quelques ponts, et cabler une diode à 10 centimes pour sauver une carte T-CON... Bravo!
Merci à tous de vos différentes interventions.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 21:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Et merci surtout aux russes.
J'ai pas compris, il fallait virer le CI quand même ??? Ca marche sans, avec la diode Zener ?
A quoi il sert au juste ce putain de CI ?
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 21:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
A priori oui il faut l'enlever et faire des ponts. Il sert a faire les pannes pour avoir plus de job Smile Smile
knpc
Raphaél
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 06:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour.
knpc
C'est peut-être une conclusion un peu hative. Peut-être tout simplement un défaut de conception, pour preuve une diode zéner à rajouter.
Oui, pour dépanner cette carte  il faut virer le ci en cause. Tout simplement. C'est économique! Mais c'est bien la premiére fois que je vois celà dans ma vie de dépanneur amateur! A quoi servent ICS1 et ICS2, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas trouvé les feuilles de caractéristiques, même chez le fabricant (STmicroélectronics). A croire que le ci a été marqué avec une référence propre au fabricant de cette carte, sur sa demande auprès de chez STm.
Si quelqu'un à des infos sur la fonction de ce ci, je suis preneur, histoire de comprendre.
La carte va tenir combien de temps avec une telle modif? L'avenir nous le dira! Je donne ce TV à ma fille donc je pourrai suivre le devenir de la T-CON!
Bonne journée.
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 07:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonne journée,
et heureux d'avoir pu te dépanner à si bon compte ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456
Page 2 sur 2
