[Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456
Raphaél
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 17:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour... et bonne année 2013 à tous.
J'ai récupéré ce TV avec une panne dont j'ai bien du mal à cerner l'origine : écho d'image sur la partie haute de l'écran. C'est un LE32A456 C2/DXZF, assemblé avec une carte alim BN44-00209A. Les tensions issues de la carte alim sont correctes et vérifiées à l'oscillo. Je suis un peu perdu sur ce probléme... et sollicite votre aide, ou du moins une piste a explorer! Merci à tous.
Le défaut en image!
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 17:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 09:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour.
Soit un défaut de connectique en sortie de la carte main video (en bas à gauche) ou en entrée/sortie de la carte T-CON (en bas au milieu sous la tôle).
Soit un défaut de la carte T-CON elle-même.
Raphaél
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 10:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour.
Merci Bob de votre réponse.
Concernant les connecteurs reliant main vidéo / T-CON : déjà vérifiés. Donc, suivant votre conseil, je vais aller faire une petite visite à la carte T-CON!
Merci d'avoir partagé vos connaissances.
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 11:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Avec plaisir, bonne chance.
Raphaél
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 19:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour.
Donc visite à la T-CON qui a pour référence 320AB02CP2LV0.3.
Dés l'allumage de la TV, un transistor cms (boîtier sot) référencé Q2 sur la platine est "chaud bouillant" à ne pas pouvoir laisser la pointe du doigt dessus! Aprés test, il semble bon. Il réagit comme un bipolaire classique BCE. Je ne pense pas qu'il soit en cause, mais que quelque chose le chagrinne un peu plus loin. Mais sans schèma, difficile d'aller plus avant. Pensez vous que l'on puisse trouver le shèma de cette carte? (J'ai essayé mais rien!) Quelqu'un d'autre serait-il plus malin que moi à trouver?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 19:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
pas de doc dispo pour cette T-con, je peux te fournir cette carte en neuve ou échange standard, contactes moi par MP pour les modalités si tu es intéressé
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 09:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Bonjour.
Merci de ton intervention D2EM. Je t'ai répondu en mp.
Suite de mes investigations : sans schèma, c'est un peu Olé Olé. Que les puristes me pardonnent pour la méthode employée!. En fonctionnement, j'ai trouvé sur 2 ci (ICS1 et ICS2) que l'un d'eux (ICS2) était lui aussi particuliérement chaud. Dessoudage et "just for fun" je remets le TV en marche. Surprise, le défaut sujet de ce post a disparu. Image parfaite hormis quelques traits blancs horizontaux, stables quelque soit le contenu de l'image. Q2 ne devient plus bouillant! Reste à savoir si je peux trouver à acheter ce ci ICS2 référencé sur son boîtier "AG16BG"... pour le moment je ne l'ai trouvé chez aucun site marchand. Mais sûre maintenant que c'est la cause de mes soucis concernant cette T-CON... Affaire à suivre.
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 14:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Si cela peut t'aider  http://varanius.ru/download_10585.html
Bonne chance
Knpc
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 16:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Merci à toi knpc.
Pas de renseignement précis concernant les T-CON dans ton document... mais une foule d'infos fort utiles que je ne connaissais pas encore! J'archive précieusement.
Encore merci.
Cdlt.
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 16:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Pourrais tu faire une photo agrandi de ton composant ainsi que l'endroit ou il se trouve ?
Knpc
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Photo du circuit intégré ICS2 (= à ICS1).
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Juste pour information, As tu essayer de mettre ton CI a la place de celui qui est fonctionnel voir si il chaufferait aussi ou si le probleme
viendrait des composants autour de celui ci qui le ferait chauffer ?
C'est peut etre pas la cause de ton probleme.
knpc
knpc
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Essaie sinon de tester chaque composant du composant ICS1 et compare avec celui de ICS2et regarde si il y aurait pas une anomalie.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456 Répondre en citant
Merci les russes !
Descendre au 3/4 de ce lien, et lire les 2 posts échangés relatifs à ce modèle T-CON.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://monitor.n…
Il est dit en gros qu'il ne faut pas changer le composant ICS2, sinon le problème restera le même.
En revanche il faut placer une Zener 9.1V comme indiqué sur les photos...
J'ai pas tout lu dans le détails, googletranslate écrivant un vrai charabia.
Bonne chance !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:39 (2017)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LCD LE32A456
