PS58B680 Ysus en panne
Cabx
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 13:10 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PS58B680
dalle : S58FH-YB03
Défaut constaté : plus d'image après claquement+fumée
Les mesures effectuées :
Platine alimentation apparemment ok puisque toutes les tensions sont correctes (VA, VS etc..)
Fusible F001 HS sur Ysus et mosfet B20NK brulé
Référence ysus : LJ92-01628A LJ41-05754A
une petite photo de la zone en question :
Quelqu'un aurait-il la doc de ce modèle voir mieux le schéma de la platine.
Une platine buffer HS pourrait-elle être la cause de la panne ? si oui comment le savoir (test ou contrôle sur buffer) ?
merci d'avance et bonne année à tous !!
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 13:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 18:47 (2013)    Sujet du message: Re: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
Cabx a écrit:
Marque : Samsung
Model : PS58B680
dalle : S58FH-YB03
platine ysus remplacée, la tv démarre maintenant mais une dominante violette est présente !
je suis toujours à la recherche de docs sur ce modèle
merci !
Cabx
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 19:09 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
les valeurs VA, VS Vscan sont corrects
y a t'il d'autres points de mesures importants à contrôler sur ce type de platine ?
Cabx
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 22:07 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
après lancement de la mire interne (câble vers mainboard débranché et jumper sur 3-4)
les couleurs ne sont pas du tout restituées correctement
Je peux en conclure un soucis sur la platine CTRL ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 17:16 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
après remplacement de la platine ctrl, l'image est de nouveau bonne sauf....
lors du lancement des mires internes, le rouge et le bleu sont ok
par contre, le vert est couvert de pixel noir et la mire blanche est rose/violette du fait de pixel rouge....
une idée ?
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:55 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
je pense que c'est des réglages sur le module Y regarde la doc ci jointe ça peut t'aider
http://www.sendspace.com/file/ke4fpi
Cabx
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 13:52 (2013)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne Répondre en citant
merci pour ta réponse et pour la doc.
j'aurais aimé réglé le signal de sortie sur le module Y mais je ne trouve pas le point de test...
la carte Y de la doc est un peu différente de la mienne, j'ai pu réglé VA, VS et Vscan mais pour les autres valeurs
je ne vois rien...
merci !
Dams666
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 23:05 (2016)    Sujet du message: plasma platine y Répondre en citant
boujours avez vous toujours la doc pour ce plasma, j'ait une la même panne sur cette platine, apres remplacement des moffset, j'ait la diode ZD emplacement ZD5003 qui a cramer aux branchement,mais j'avait oublier de ressouder le moffset devant celle-ci .donc je ne connait pas la valeur de cette diode pour la remplacer ?si vous pouvez m'envoyer la doc merci
dams_666@live.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: PS58B680 Ysus en panne
