panne tv
djellak
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 16:42 (2007)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
slt, j'ai  un soucis sur ma tv philips 20PT3722  , chassis L9.2A   pas d'image rien que le son , quand j'etteint un spot multicolore apparait au milieu de l'ecran !!   merci!!!
fou fu fer a souder
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 16:42 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 19:18 (2007)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
quand tu pousse le potentiometre G2 ( screen ) que se passe t'il ????????,
djellak
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 09:36 (2007)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
qd je tourne le potentiometre (screen) dans le sens des aiguilles d'une montre l'ecran devient gris avec des lignes horizontales, dans le sens inverse l'image revient qlques secondes puis le poste s'eteint (mode veille).
fou fu fer a souder
djellak
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 09:47 (2007)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
quand je tourne le potentiometre dans le sens des aiguilles d'une montre l'écran devient gris avec des lignes horizontales , dans l'autre sens l'image revient quelques secondes puis le poste s'etteint , mode veille!!!!
fou fu fer a souder
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:33 (2007)    Sujet du message: panne tv Répondre en citant
on dirait que ton ci qui sort les signaux RVB est bloque via le frein de faisceau il faudrait chinter la securite pour voir comment le tv reagit en esperant que le tube n'amorce pas ..........
majid.hsana
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 00:55 (2008)    Sujet du message: Re: panne tv Répondre en citant
salut, agit sur sceen tht si une ligne horizontale;
et bien c est une panne de l etage verticale
bon chance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37 (2018)    Sujet du message: panne tv
