[Samsung LE40B530] Image verte
Douflou
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:32 (2013)    Sujet du message: [Samsung LE40B530] Image verte Répondre en citant
Mon TV Samsung LE40B530P7W affiche une image à dominante verte (celà se voit surtout sur les visages ou les couleurs sombres) uniquement avec des images diffusées via les entrées HDMI et avec le tuner TNT HD. Avec l'entrée VGA ou péritel, les couleurs sont "normales".
Pour information, la carte mère du TV a été changée (sous garantie) il y a quelques mois pour un problème d'image à dominante bleue sur le port VGA. A la suite de cette réparation, le problème d'image verte est apparu. Je ne sais pas si c'était directement ou quelques temps après.
J'ai tenté un réinitialisation d'image depuis le menu ainsi qu'un reset factory depuis le menu caché et celà n'a rien changé.
J'ai donc démonté le panneau arrière afin de vérifier que les condensateurs n'étaient pas gonflés. Je ne pense pas :
J'ai également fait des photos pour montrer la différence sur une image entre l'HDMI et le VGA.
- HDMI
- VGA
Etant donné que le problème n'est présent qu'avec les ports HDMI, je pense donc à un problème de carte mère et m'oriente vers l'achat d'une carte mère d'occasion.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance,
Vincent
PS : voici les numéros de série de mes composants :
BN41-01165B (card reader)
BN40-00154A (tuner)
BN94-02519C (tuner)
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Douflou
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 11:44 (2013)    Sujet du message: [Samsung LE40B530] Image verte Répondre en citant
Personne n'a une petite idée ?
EDIT : en faisant des recherches, je suis tombé sur ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/depannage/420281-tv-lcd-hdmi-samsung-le40r86bd-image-verte.html
Ayant procédé à un reset factory, suis-je dans le même cas ? Je ne comprends pas bien les conséquences.
EDIT 2 : le problème est également sur le forum : http://teleservice.xooit.fr/t5320-TV-LCD-HDMI-Samsung-LE40R86BD-image-verte.htm
Imaginons que le problème vienne de la mémoire, si on change la carte mère, le problème disparait ? Pas besoin de la reprogrammer une fois la carte mère changée ?
Cordialement,
Vincent
Douflou
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 10:27 (2013)    Sujet du message: [Samsung LE40B530] Image verte Répondre en citant
Apparemment c'est un problème "connu" qui se produit après le branchement d'un PC sous Linux en mode VGA. Or, je n'ai pas Linux, mais j'ai en effet un PC constamment branché en VGA.
Pensez vous que le changement de la mémoire pourrait régler (de manière temporaire) le problème ? Car j'ai peur qu'une fois la carte mère ou la mémoire changé, le problème reviendra dès que je rebrancherai un PC en VGA. Sauf si Samsung a corriger le firmware (si c'est vraiment un problème de firmware).
Bref, plus de questions que je ne pensais ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: [Samsung LE40B530] Image verte
