tv LCD Philips 42PFL7662D/12 écran noir inverteurs SVP!
briced_be
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 15:05 (2013)    Sujet du message: tv LCD Philips 42PFL7662D/12 écran noir inverteurs SVP! Répondre en citant
Je suis nouveau ici,
J'ai une tv LCD Philips 42PFL7662D/12 et l'écran est noir, il y a le son mais rien d'autre.
J'ai pu voir sur les forums qu'il s'agit certainement d'un problème d'inverteur; Il faut apparemment changer la V1.2 en V1.3.
Mais il faut apparemment vérifier avant tout si il y a de la tension sur les inverteurs.
QUESTION: Où doit on vérifier cette tension?, sur la broche avec les deux fils roses mon appareil de mesure n'indique rien.  Par contre, au niveau des petits tubes bleus (où il est indiqué V5E PET) soudés à un + et un -, j'ai 24 V.  Cela signifie-t-il bien que c'est les inverteurs qui sont morts ?
Pour info, lorsque j'allume la tv et que j'éclaire l'écran avec une lampe de poche, je ne vois pas l'image (du menu par exemple si je pousse sur la touche menu de l'écran).  Cela exclu-t-il la panne des inverteurs ?
Merci pour votre (vos) réponse(s) !!!!
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 15:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
PAT59
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 08:50 (2013)    Sujet du message: tv LCD Philips 42PFL7662D/12 écran noir inverteurs SVP! Répondre en citant
Bonjour!
Il y  a beaucoup de sécurités! fuses sur les cartes sans parler de la carte principale qui analyse le bon fonctionnement du tout !
Les tubes du backlight sont prevus pour fonctionner tres longtemps!,
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: tv LCD Philips 42PFL7662D/12 écran noir inverteurs SVP!
