bande gris sur plasma lg
ludo54
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:47 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
mon probleme est une bande gris qui venai de temps en temps mais aujourd huit elle et constament la
c est un plasma qui a 4 ans
marque lg
model 50pg1000-za
pour la ref de la dalle et du chasis je ne sais pas ou la trouver
je vous poste une photo pour voir mon probleme en image
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
ludo54
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:15 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
je vous donne un peut plus d info que j ai noter sur les ref desoler je n arrive pas a prendre une photo bien net
lg50pg1000
model no:50pg1000-za
produit code:50pg1000-za.aeullmp
power:ac100-240v 50/60hz 4.2a (420w)
serie:809mamb05947
voila ce que j ai noter si il vous en faut plus dite moi ou les trouver merci
ludo54
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 11:51 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
surprise ma fille et devant la tele et la plus la bande pendant 10 min puis de nouveau la
c est grave docteur Sad
francobelge1
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 12:00 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
Bonjour, Est-ce que cette bande grise défile ( G-D ) ou reste fixe ??
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
ludo54
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 12:21 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
non elle et toujours a la meme place
francobelge1
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 12:54 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
Certainement un pb de condensateurs si le pb est intermittent
Ouvrir le TV et regarder si condensateurs gonflés - Une méthode est de disposer d'une bombe gaz à froid pour détecter la zone qui apporterait le défaut sur carte alim ou
 autres...
Essaie de transmettre une photo de la la  carte alimentation
ludo54
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 15:14 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
ok je fait des photo des que je l ai ouvert
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 16:27 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
ce n'est pas du tout un pb de condo mais de driver sur les nappes du bas, ouvre et regardes si tu as des résistances CMS soudées sur la nappe, si oui alors ressoudes les si non alors c'est le CI COF qui est dessoudé et là ça veut dire dalle HS
ludo54
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 10:21 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
j ai ouvert la tele dite moi ou il faut regarder
voila quelque photo dite moi tout merci
ludo54
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 12:44 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
une question a d2em c est de sa que vous me parlez
j ai aussi trouver sa
et sa si sa peut vous aider j ai sa aussi
ludo54
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 12:31 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 20:00 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
pour accéder à ces nappes il faut encore démonter elles se trouvent derrière la plaque mérallique en bas voir les flèches sur la photo
ludo54
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 06:23 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
 je demonte et je te tient au courant merci
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 13:13 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
OK, bon démontage
ludo54
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 17:17 (2013)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg Répondre en citant
j ai fait ca comme photo desoler pour la qualite
il y avait des fiche qui relie les plaque ensemble je lai est remboiter en qu'a ou
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:20 (2018)    Sujet du message: bande gris sur plasma lg
