Comment augmenté l'ampérage d'une alimentation variable
Flippers
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 08:26 (2008)    Sujet du message: Comment augmenté l'ampérage d'une alimentation variable Répondre en citant
Bonjour a tous
voila je voudrai savoir comment augmenté l'ampérage d'une alimentation stabiliser variable
Cette alimentation fait de 0 a 30 volt et de 0 - 3 Ampère
et je voudrai garder le voltage 0 - 30
mais augmenté l'ampèrage quelques peu disont jusque 5 ou 8 ampère voir plus si possible
voici le modèl EDK - PS-3003
Merci d'avance de votre aide
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 08:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
bricol26
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 15:18 (2008)    Sujet du message: Comment augmenté l'ampérage d'une alimentation variable Répondre en citant
Une alimentation capable de fournir 3 Amperes sous 30 volts produit 90 watts ( c'est la loi d'Ohm )
Ses composants notamment son transformateur sont calculés et prevus pour fournir cette puissance et legerement plus si elle est bien conçue et surtout bien réalisée.
8 Amperes sous 30 volts cela fait 240 Watts soit plus de deux fois plus ....
Il n'y a qu'une solution : acheter une alimentation prévue pour cette puissance.
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54 (2018)    Sujet du message: Comment augmenté l'ampérage d'une alimentation variable
