Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> GRANDIN
PAT59
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 19:49 (2013)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN Répondre en citant
SALUT A TOUS ! MEILLEURS VOEUX POUR 2013!
VOILA JE CHERCHE DES TUYAUX SUR CETTE ALIMENTATION QUI A DE NOMBREUX PROBLEMES!  VESTEL  17PW16V2   LCD GRANDIN 107 CMS
APRES CHGT PAR UNE ALIM NEUVE DU MEME TYPE LA SECONDE ALIM APRES AVOIR FONCTIONNE DURANT 2 MOIS NE DONNE PLUS  DE RETROECLAIRAGE;
IMAGE PRESENTE EN ARRIERE PLAN ALLUMAGE NORMAL;cELA A COMMENCE PAR DES SCRATCHS FURTIFS PERCEPTIBLES DANS LES HP ;PUIS PANNE PARTIEL DU BACKLIGHT PUIS APRES REALLUMAGE
PLUS DE BACKLIGHT DU TOUT!
CI JOINT PHOTO DE LA PLATINE ;
APRES MAINTES RECHERCHES J AI TROUVE LE SHEMA DE CETTE PLATINE SUR SITE ESPAGNOL.
VOILA .................
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 19:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:40 (2013)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN Répondre en citant
vérifier les condos chimiques et le condo (marron) qui est entre le transfo et le radiateur
PAT59
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:00 (2013)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN Répondre en citant
Bonjour , et merci .
Le gros condo apres test n'a rien.
D'ailleurs le tv s' allume et s'eteint normalement seul le retroeclairage fonctionne faiblement:l' image est presente et ok.
fonctionnement  à 75% donc..................
Je cherche une info pour cerner la partie inérante à l' alimentation des tubes derrière l' écran.(backlight)
Le gros transfo a gauche c' est la partie 24 volts  avec les diodes double 4 au total sur radiateur.
histoire de pas tout démonter pour rien!
Je vous tiens au courant de la suite..............
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:11 (2013)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN Répondre en citant
j'ai entouré les condos concernés sur la photo jointe
PAT59
MessagePosté le: Ven 11 Jan - 20:17 (2013)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN Répondre en citant
Merci je suis en train d 'etudier le shema de cette alim.
Il y a 2 transistors bc548b hs + 0.47 ohms coupée !On est dans la bonne section
http://www.sendspace.com/file/fdjo2z
la suite plus tard
Ci joint 4 pages sur cette alim à coller pour avoir le shema total.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: Alimentation vestel 17pw16v2 sur lcd GRANDIN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> GRANDIN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
