[Résolu] Phocus/LGPDP42V6
ptinclour
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 15:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6 Répondre en citant
Bonjour à tous ! Smile
J'ai un problème avec mon écran plasma de marque Phocus (j'ai posté dans la section LG car les composants et la dalle sont de marque LG...).
Sur cet écran, l'image est terne... J'ai l'impression que le problème viens de la carte ZSUS étant donné quelle ne chauffe pas...mais je ne sais pas vraiment si cette carte est sensé chauffer Very HappyD
Aussi le fusible du haut est HS... Apparement ICM est mort et cela peut provenir du 15v venant de la YSUS (teste a venir). J'ai commandé une ZSUS de remplacement je vais finir de regarder les tensions avant de la monter.
Voici une photo de la télé entrain de lire une video depuis le PC.
Connaissez vous ce symptôme? Si oui est-ce qu'on peu l'imputer la la carte ZSUS ou autre?
Merci beaucoup et bonne année a tous ! Smile
Marque : Phocus/LG
Model : PDP42V6
Chassis : ???????
référence de la dalle : PDP42V61001
Default constaté : voir photo
Les mesures effectuées : toutes celles qui sont sur la carte d'alime. (Il faut que je regarde le 15v qui part de la YSUS vers la ZSUS)
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 15:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6 Répondre en citant
Tu as bien lu les différents sujets, tu as tout juste.....
Ton module ZSUS est en panne (IPM en court circuit) peut être a cause du 15v produit par le module YSUS, il te faut le vérifier avec le module défectueux,
pour éviter de claquer le nouveau....
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6 Répondre en citant
J'ai déplacé ton sujet dans la section Plasma, autres divers, même si la dalle est une LG.......
ptinclour
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 16:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6 Répondre en citant
Bonjour.
Je reviens vers vous pour signaler que le plasma est de nouveau opérationnel.
La ZSUS était bien en panne mais malgré son remplacement le problème demeurait.
J'ai donc aussi commandé une YSUS (qu'il a fallu régler mais la personne qui me l'a envoyée m'a expliquer comment faire donc pas de problème).
Voici une copie de son mail :
envoyer une image totalement blanche sur la TV (via un PC en utilisant power point par exemple)
aux bornes de R30 : il faut avoir 115V environ (ajuster avec VR5)
aux bornes de R31 : il faut avoir -75V environ (ajuster avec VR6 - c'est le reglage important)
aux bornes de R27 : il faut avoir 200V environ (ajuster avec VR4)
c'est surtout le VR6 qu'il faut bien ajuster
sinon 2 autres reglages importants : pour l'allumage et l'extinction des pixels - via les VR1 et VR2 / reglages assez fins / passer d'ecran noir a ecran blanc pour les ajuster
dernier truc a verifier : l'etat des 2 cartes buffer : controler visuellement que chacun des 4 composants carrés sur ces buffer est OK (pas de craquelure ni de trace de fusion, genre petit cratere)
Si ça peux aider quelqu'un.
Merci à tous !!!
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6 Répondre en citant
Félicitations pour ton dépannage, je passe le sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Phocus/LGPDP42V6
