thomson 40e90nh22
dedel69
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 10:59 (2012)    Sujet du message: thomson 40e90nh22 Répondre en citant
bonjour a tous,
je viens vous demandez de l'aide; ma tv une thomson 40e90nh22 de temps en temps l'image partait et revenait, puis d'un coup , au démarrage l'image apparait 2 secondes et l'ecran devient noir d'un cote et tres sombre de l'autre mais on distingue l'image a peine , donc pour commencer j'ai verifier l'alim aucun condo de gonfler par precaution car j'ai lu que sur ce modele la panne classique etait les condo , je les ai remplacer , ceux du secondaire sur l'alim, ensuite lorsque je prends mes mesures j'ai bien mes 24volts sur l'inverter .
je joins les 2 photos des cartes.
merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 10:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
cedricbru62
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 07:20 (2013)    Sujet du message: thomson 40e90nh22 Répondre en citant
bonjour meme probleme que toi, as tu trouver la solution ?
adixia
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 17:47 (2013)    Sujet du message: thomson 40e90nh22 Répondre en citant
baisse le contraste elle vas revenir l'image
cedricbru62
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:17 (2013)    Sujet du message: thomson 40e90nh22 Répondre en citant
salut adixia et  Okay  MERCIIIIIII sa fonctionne , comment as tu su ?? bon dans cette mesaventure mon ecran c'est doté d'une petite jeunesse, en effet j'ai changer presque tout les condensateurs  Embarassed
merci a toi, je comprener pas pourquoi j'avais les bonnes tensions, l'eclairage qui fonctionner de temps en temps ....  quand meme bisard , le contraste ete regler a 80, je l'ai redescendu a 50 et la c parfait.  Okay Okay Okay
adixia
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 21:58 (2013)    Sujet du message: thomson 40e90nh22 Répondre en citant
parce que j'ai le même problème sur ma tv donc j'ai trifouiller et j'ai vu qu'en baissant le contraste que l'image est revenue,
c'est quand même un tv de @@@@@ je suis déçu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: thomson 40e90nh22
