[Résolu] alimentation lg 26lb75
totof59
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 09:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
bonjourj ai un tv lcd 26lb75
fusible saute a chaque changement sur une alimentation lg 26lb75
model EAX31845101
il a rien de cramer sur le circuit hors mis le fusible
aucun condo gonfler
ni de pieces defecteuse a l oeil
par quoi commencer pour avoir alimentation pour pouvoir rechercher la panne
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 09:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 11:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
vérifies si tu as un CC sur le pont de diode et/ou les transistors dans le primaire
totof59
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
aurai vous un plan
ou les pieces a verifier
cdt
crazycavan
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
Salut toto la premiere chose c'est de te procurer un multimetre comme ton alim est demonter a partir du fusible tu remonte les piste jusqua tomber sur le transistor de puissance et voir si pas en c/c mais essaye de faire une pohtos de la partie primaire c'est le plus important
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 10:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
Bonne Année
Vérifier tous les composant dans le cadre rouge
Bonne bidouille
totof59
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 15:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
et une trés bonnes années a vous merci pour vous vous interreser a mon probléme
je ves regarder sa de suite et chercher directement les composant qui en en bas de chez moi
un grand merci
totof59
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 16:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75 Répondre en citant
re merci a vous robert et les autre
le pont diode hs
merci sa fonctionne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] alimentation lg 26lb75
