[Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro
Nov1
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 03:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai un électro-stimulateur Sport pro de sport elec
http://static.shoppingactu.com/mirrorimg/354205-Electro-stimulateur-multisp…
, et je l'ai déjà chargé par le passé et aucun problème , puis après une inutilisation de quelques mois (environ 7mois) j'ai voulu le recharger avant de l'utiliser , me disant que la batterie devait être totalement déchargée ; l'appareil était stocké dans une pièce un peu plus froide ( 5 degrés d'écart avec la pièce où je l'ai chargé avec le chargeur d'origine) et je n'ai pas enlevé la batterie pendant tout ce temps.
Lors de la charge de la batterie Ni-Mh , au bout de 3 heures environ ,il faut 12 heures normalement ( infos notice constructeur )
une tâche grosse comme une pièce de 1 euro s'est formée en bas sur la gauche de l'écran , j'ai tout débranché mais l'appareil était tiède , le chargeur aussi , j'ai attendu un peu et j'ai ensuite voulu allumer l'appareil mais rien ne se passe .
D'où cela peut-il venir ?
Est-ce réparable ?
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 03:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 08:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Probablement la batterie qui est HS car restée trop longtemps déchargée....
Comme sur les téléphones portables et autres systemes nomades, toujours stocker la batterie chargée et déconnectée de l'appareil lors des longs remisages.
Au bout des 3 heures de charge, à quelle tention était la batterie?
Nov1
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 12:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Pour la tension de la batterie , je ne l'ai pas testé ,je n'ai pas de multimètre sous la main ;
sinon pour la tâche , j'ai oublié de préciser qu'elle s'est dissipée très rapidement (20 secondes) après que j'ai arrêté la charge .
Est-ce que ça à put griller des composants ?
J'ai appelé le SAV et on m'a répondu : " houla pas bon ça " et comme l'appareil n'est plus sous garantis et qu'il ne se fait plus , le SAV n'a voulu me faire aucun geste commercial même pour l'achat futur d'un nouvel appareil chez eux , donc je vais essayé de changer la batterie .
Merci beaucoup de votre aide.
JPAT
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 12:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
La tache sur l'ecran est peut-être due à la chauffe lors de la charge...
Le plus simple serait quand même de controler la batterie avant d'en acheter une autre.
Nov1
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Oui je vais le faire.
Merci encore.
JPAT
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Dans certains cas j'ai reussi a recupérer des batteries de ce type en les chargant via une petite alim stabilisée à tension variable.
Car souvant si elles sont trop déchargées, le chargeur d'origine se met en protection ou ne les detecte pas et donc ne charge pas.
Après une charge sur alim, certaines repartent (avec une perte d'autonomie plus ou moins importante) et peuvent être à nouveau chargées avec le chargeur d'origine.
Nov1
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 19:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
J'ai pu faire tester la batterie dans un magasin d'électroménager et la batterie indiqué 0 ,aucune tension , donc j'ai pris une autre batterie et celle-ci prend la charge car sur l'écran de l'appareil ça l'indique , peut-être qu'avec de la chance l'appareil n'est pas foutu , il reste 8 heures de charge , je croise les doigts pour l'allumage de l'appareil.
Pour l'alim stabilisée à tension variable , tu sais où on peut s'en procurer ?
 très bonne soirée , bonne fête et bonne année
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 11:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Meilleurs voeux 2013!
Alors ça fonctionne?
Pour l'alim stabilisée a tension variable, tu peux en trouver chez certains sites de vente de composants electoniques (comme Conrad par exemple).
Mais vu le prix (mini 30-40€) c'est pas très rentable à mon avis....
Nov1
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 16:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Bonne année ! Meilleurs voeux !
Oui ça fonctionne ,c'est super , l'année commence bien .
Ce n'était que la batterie qui en chauffant à créé cette tâche mais n'a rien grillée .
Merci beaucoup JPAT
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 16:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro Répondre en citant
Ok, content pour toi! Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne électro-stimulateur Sport pro
