[Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran
vulpes
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 16:00 (2012)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Ayant quelques soucis avec mon appareil j'ai découvert ce forum sur lequel je suis certain de trouver de bons conseils.
Depuis quelques jours mon téléviseur LE46B651, âgé de 3 ans, présente des fines lignes colorées horizontales espacées de 3 mm environ, et ceci sur tout l'écran.
Le problème est constant quel que soit le type d'image (affichage photo, affichage menus, mire de test, réception,....)
J'ai démonté le capot arrière pour remuer un peu la connectique => aucun résultat Crying or Very sad
Pensez-vous que ce soit réparable ou vaut-il mieux envisager un autre achat ?
Merci de vos réponses et bonnes fêtes.
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 16:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 16:59 (2012)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Merci de nous joindre une photo avec le défaut.
Cet du dudu du
vulpes
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 17:31 (2012)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Merci de cette réponse rapide,
Voici tout ce que je peux faire (2 portions de l'image test) car je n'ai que mon téléphone sous la main et ce n'est pas l'idéal.....
Merci de vos commentaires et avis.
vulpes
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 17:58 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Bonjour, et meilleurs vœux à tous
Quelques petites précisions :
* les lignes sont bien nettes sur la partie gauche (1/3) de l'écran et la partie droite (1 autre 1/3). Elles sont presque invisibles sur la partie centrale (le 1/3 restant)
* j'ai déconnecté les 3 nappes LVDS sur la carte T-CON et remis en route => écran noir sans lignes apparentes
* tout le reste fonctionne normalement (son, changement de chaines, démarrage, etc...)
* les condensateurs sur la carte d'alimentation semblent ok (visuellement)
Référence exacte du modèle = LE46B651T3WXXU
Dalle = LTF460HF07
Marquage de la carte T-CON = 2009FA7M4C4LV0.9
papa50
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 20:10 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Bienvenue au clubbbbb..
http://teleservice.xooit.fr/t12522-UE46B7000-samsung.htm
Samsung ue46b7000
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:19 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Souci du câble LVDS ou de la carte T-CON
vulpes
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 17:02 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
J'ai du nouveau, il y a maintenant des bandes de couleur (rouge / vert/ bleu) assez larges, 2 à 3 fois/heure
Ce phénomène est très bref
Serait-ce une confirmation de la piste T-Con ?
Edit : fausse alerte, il s'agissait d'artefacts dus à une mauvaise réception momentanée
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 19:15 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Ca y ressemble assez
vulpes
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran Répondre en citant
Problème réglé..
J'ai acheté un plasma Panasonic VT50
....et le Samsung est à vendre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:34 (2018)    Sujet du message: [Réglé] LE46B651T3WXXU - Traits horizontaux sur tout l'écran
