Tv LCD 32pfl7694h/12
sebkrg
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 12:29 (2012)    Sujet du message: Tv LCD 32pfl7694h/12 Répondre en citant
J'ai un souci sur mon écran Philips. Lorsque je l'allume pour la première fois de la journée, l'image clignote, c'est à dire écran noir pendant deux secondes puis à nouveau l'image normale puis de nouveau noir etc... Et ce pendant minimum 20 minutes avant que l'écran fonctionne normalement. Pendant cette phase de clignotement un bruit bizarre provient du téléviseur, genre grésillement et après plus rien. Je précise que le son est toujours présent malgré le clignotement. Merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 12:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 13:19 (2012)    Sujet du message: Tv LCD 32pfl7694h/12 Répondre en citant
Ne pas trop insister, certainement un amorçage, déposer le capot et vérifier si pas de trace de chauffe et voir les chimiques si ,apparences normales.
sebkrg
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 16:06 (2012)    Sujet du message: Tv LCD 32pfl7694h/12 Répondre en citant
J'ai démonte le capot et j'ai pu voir que le bruit provient du transfo d'alimentation. Par contre aucun problème visuel détecté au niveau des soudures ou composants...
georgeo
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 23:54 (2012)    Sujet du message: TV LCD 32pfl7694h/12 Répondre en citant
Débranché le connecteur de la platine inverter ,vérifié si le 24v sortie alim vers connecteur est toujours présent ou par intermittence,si présent voir platine inverter,vérifier  au contrôleur (position ohm x1) chaque enroulemnt des transfos (par comparaison),il arrive assez souvent qu'un enroulement soit coupé ou fort résistant.Cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:43 (2018)    Sujet du message: Tv LCD 32pfl7694h/12
