[Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 19:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
BONJOUR A TOUS CC///JONATHAN..
NE DEMARRE PAS.led rouge clignote; fait manip sur le grand connecteur reliant alim  a la main ;tensions arrive 24v;12v;13v;5v et 24 v..pense alim ok...par contre arrive pas a allumé neons,relie sur peitb connecteur 5v stb a pwm mais rien ;;est ce la bonne manip ???
 serai ce encore un pb d eeprom ?? ai repere sur la main une 24c32;;dois je la changee...je voudrai etre sur de l inverter.
  merci de m aiguiller...
   ref alim  BN96-03775A
        MAIN BN91-01054U
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 19:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 17:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous ,
pour allumé les néons  shunt entre 5vstb et bl-on/off.
bonne année
vurtaid
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 19:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
salut jamel... sur le petit connect a fils qui relie l alim a la main j ai pas de de bl on/ off...de gauche a droite on peut lire"
                               DET    GND    PWM    ADIM    BLU.
J ai deja essayé apres avoir relié sur le grand connect 5v st b et pwm (du coup j ai toutes mes tensions) j ai relié sur le petit 5v std b et pwm ou blu mais j ai rien qui s allume ..alors est ce un pb d inverter ou de" main ???  MERCI
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 19:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
salut vurteid ,
main débrancher , sur l'alimentation shunt entre 5v et blu . avec ça l'inverter doit s'allumer sinon probléme en inverter .
bon courage .
vurtaid
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 20:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
ok jamel jvais encore essaye...je vous tiens au 220v  merci
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 20:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
vurtaid ,
je m'excuse , je croyais que l'alimentation est autonome .
avec main débrancher , on force l'allumage de l'alimentation du 24v par le shunt du 5vstdby et p-on . et pour l'allumage l'inverter bien sur shunt entre 5vstdby  et blu.
je m'exuse encore .
bon courage
mirage
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 22:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
Bonjour, j ai eu le meme problème que toi que j ai résolu aujourd hui. J avais un Condo gonflé mais surtout il faut changer le circuit intégré f9222l et t a télé sera ok. (j ai la meme carte d alim que toi ) . A savoir plusieurs personne a résolu ce problème avec ce model et avec ses symptôme . Ça m a couté 13 euros
vurtaid
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 09:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
salut mirage...moi j ai pas de condo gonflé...de plus quand je force l alim j ai toutes mes tensions...par contre je n arrive pas a allumer mes retros avec la manip ...je me demande si je fais la bonne manip sur le petit connect 5 fils et si ca devrait s allumer..sur d autres modeles cette manip marche...La ca clignote 2 ou 3 fois mais ca ne s allume pas vraiment ...alors est ce l inverter qui bloque tout ou ai je un pb de main (eeprom comme certains samsung ,mais pas tous reparables )?????merci...et si tu as d autres infos n hesite pas...A+
mirage
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 11:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
Se que je sais c est que la diode clignote pas de démarrage de la télé c est le circuit integre f92222l a changer
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 12:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous ,
non mirage  , je crois que l'alimentation est bonne comme dit vurtaid , ça si les tentions chutent .
vurtaid , le forçage d'alimentation et du réctroeclairage se fait avec main débrancher .et oui c'est la bonne manipulation schunt  5vstandby avec le blu. oubien si tu veut avec un trés grand securité .le det avec blu .(le principe est de donner un 5v a blu. etje crois que 99pour cent que  le rectroeclairage doit fonctionner .
par contre tu as dis dans le premier  message : ne demarre pas .led rouge clignote;fait la manupulation sur ....et les tention sont bonnes .
sans faire la manipulation est ce que les tention sont là ou non ?ou bien ils montent et rechutent ?
sans brancher le cable du inverter est ce que la led clignote toujours ou bien elle s'arret ?
mirage
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 13:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
Regarde dans le forum il y a déjà un sujet sur ce modèle avec le meme problème. et a chaque fois c est f9222l qui faut changer ( il repartit les tensions au secondaire. Sur ce modèle c est le meme problème reccurent. Je viens de le faire hier . Pour moi je suis sure que cette pièce a changer
mirage
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 13:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
Fait des recherche sur Google sur ce model ils en parlent a ce sujet
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 13:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
Bonjour à tous, Salut Jamal,
Alors si les tensions 5V, 12V, 13V et 24V sont OK le F9222L aussi.
Comme dit Jamal ne pas oublier de faire les 2 ponts (Main débranché) pour démarrer le rétro :
CNM801 (1 et 2) + CNM804 (1 et 5).
De très bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2013 à tous.
vurtaid
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 16:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
salut a tous...j ai refait la manip a jules...tensions ok mais pas de neons ????
CNM804 1 ET 5 reliés...tensions presente sur 1 et 5 = 5v ...avec main non branchée (cnm 804 et 805)....
remis normal = led rouge clignote avec code assez bizarre(par moment plus vite ,s arrete??) par contre le 24v varie sans arret de 1v a 6v
et redescent a 1v et ainsi de suite....
donc inverter HS????... au debut j ai amené le 5v st b sur pwm puis apres sur blu..aurai je fait un imper et bousillé moi meme l inverter? et de ce fait j aurai aussi la main hs d origine.sur l inverter tous les fus et protect sont ok... MERCI
jamal
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 16:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous salut Jules,
vurtaid , tu doit refaire les mesures :
alimentation a vide seule avec le forçage de p-on .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE32R71BX/XEC
Page 1 sur 4
