grundig cinaro 32lxw 82-6612
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
cris
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 22:09 (2012)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
bonjour on m'a transmit un tv grundig cinaro 32lxw le probleme et que quand je le met en route l'image s'affiche quelques secondes et se met a clignoter j'ai veriffier la carte alim j'ai trouver trois condos qui me semble legerement bomberje voudrais savoir si quelqu'un a deja rencontrer ce type de probleme et si vous penser que cela provien de ces trois condo chimique merci a vous
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 22:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 23:24 (2012)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
c'est une panne classique sur cette alim ce sont les condos de filtrage du +24v à remplacer et tout rentre dans l'ordre
cris
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 21:24 (2012)    Sujet du message: grundig Répondre en citant
merçi a toi j'ai commençer a dessouder mais malheureusement pour moi je n'ai plus  de condo1000uf,35v 105° et plus non plus de220uf 35v 105° pas de pot je n'ai put remonter pour essayer je vais voir demain si j'arrive a me degoter ca mais encore merçi je vous tiens au parfun dès que cet fais Okay
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 11:29 (2012)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
si tu en as en 63v c'est OK aussi
mouna
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 18:27 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
j'ai de même une grundig cinaro 26 LXW 68-6612 REF avec chassie beko LM
elle retse toujour en veille led rouge , que dois je faire???
de l'aide Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:38 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
regardes les 3 condos en haut à gauche de l'alimentation, il faut aussi se méfier des soudures de la petite carte qui en dessous de la carte d'alim elle est soudée sur les masses  (pattes - ) de 2 petits condensateurs chimiques et si ces soudures craquent l'alim ne démarre pas
cris
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 23:43 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro Répondre en citant
boujour a toi didier et merçi je recupére mes condo chimique demain matin car la boutique ou je me sert ètait elle aussi en rupture  j'ai put me depatouiller avec un amis qui a une boutique de reparation tv et autre sur avignon (84)je vais aussi jetter un ptit coup d'oeil au soudure de masse comme tu me la indiquer encore merçi te tiens au courrant  une tres bonne et heureuse annèe 2013 a toi et ta jeune  boite (ton site et sympas) a+
cris
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 23:58 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro Répondre en citant
bonjour mouna quand tu veut de laide commence par un ptit (bonjour ça mange pas de pain)cela dit comme te la ecrit Didier commence par verifier les trois condo que j'ai entourer de noir sur la photo de mes post precedent si sont bomber change les  ensuite post une photo preçise de tes carte avec ton post afin que nous puissions voir de quoi il en retourne car tu te doute bien qu'une de panne ne correspond pas forcement a toute tv voila bonne soirèe a toi a+
mouna
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 18:22 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
bonjours
je viend de changer les 3 condo mais rien n'est changé toujours lcd en veille , je voie pas la carte que t'as dit:
(la petite carte qui en dessous de la carte d'alim) je n'en ait que la carte d'alimentation rien dessous
si c'est possible une image de cette carte s'il vous plais
mouna
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 15:15 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
   Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes         pas d'aide      Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 16:39 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
met nous une photo de ton alim recto verso SVP merci
mouna
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 16:53 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
[quote="D²EM"]Bonjour
[/quote]bonjour, désolé pour le retard voila les images de la carte d'alimentation
[img]http://img.xooimage.com/files91/0/3/8/photo0143-3c0a6cf.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files90/2/f/1/photo0144-3c0a6e2.jpg[/img]
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 23:40 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
tu as remplacé les condos entourés en rouge ?
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 23:44 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
et normalement tu as une carte soudée en dessous regarde sur la photo et elle est soudée sur les broches gnd de condos chimiques et ces soudures craquent
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 23:45 (2013)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612 Répondre en citant
Re, de plus au dessus tu dois avoir une plaque vissée sur les radiateurs, c'est toi qui l'a enlevée ? sinon ça voudrait dire que cette alim a déjà été touchée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07 (2018)    Sujet du message: grundig cinaro 32lxw 82-6612
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
