Service manual SAMSUNG LE32B450
leoal
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 11:32 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum, je m'intéresse à l'électronique de temps en temps, et je cherche un peu d'aide sur un sujet qui aurait dû être normalement facile.
Appareil: Samsung LE32B450
Problème: résistance parasite sur la carte bouton, équivalent au volume "-" et bloquant du coup les fonctions télécommande
Solution pour fixer le problème: déconnecter la ligne key2 en perdant les boutons volume et channel
En théorie le problème devrait être simple puisqu'il suffirait de trouver une résistance parasite de l'ordre de 15 à 20 kohm ...
Sauf que si on teste la ligne KEY2 de la carte seule à l'ohmètre ou en mode diode on ne trouve aucune résistance parasite! Idem si on la compare à KEY1
L'activation des boutons se fait en shuntant les lignes KEY1 ou KEY2 à la masse avec des résistances via les switch (résistances de  à 18 kOhm).
Sur chaque ligne de la carte boutons (carte model: 450 FB) il y a un condensateur et une diode CMS (je suppose car marquée: DS01 et DS02) entre la ligne et la masse, je suppose que ce sont des anti-rebond.
La diode n'est pas testable par mon contrôleur, et même en ayant déssoudé ces deux composants de la carte, le défaut est toujours présent quand on reconnecte la carte et toujours pas mesurable à l'ohmètre.
Chaque ligne est alimentée en 3.3 V à vide (carte bouton déconnectée), lorsque l'on connecte la carte bouton la tension de ligne KEY2 chute  plus ou moins entre 3.2 et 2.6 V, de manière aléatoire et variable dans le temps en plus ..., KEY1 reste à 3.3 V.
Je n'ai pas réussi à trouver de service manual ni la liste des composant pour ce modèle et dans aucun des schémas de TV Samsung que j'ai pu analyser il n'y avait la représentation de cette fameuse carte boutons (ni du module de capteur infra rouge ..., curieusement cela s'arrête au connecteur de nappe).
QUESTION1: Même s'il est possible d'éliminer le problème en isolant la ligne KEY2, j'aimerais comprendre ce qui peut provoquer ce phénomène (aléatoire), pourquoi je ne peux le voir avec un testeur classique alors qu'il devrait être simple (équivalent à une résistance d'une vingtaine d'ohm), et s'il est possible de l'éliminer?
QUESTION2: serait-il possible de trouver le schéma du LE32B450 ou au moins les références des composants de la carte boutons?
Merci beaucoup
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 11:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 00:51 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (demande de schéma technique).
Comme tu le dis pas schéma de ce module.
Model: 450 FB      Code: BN41-00989A ?
Met-nous une photo.
De très bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2013 à tous.
anthonym
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 18:30 (2012)    Sujet du message: même pb Répondre en citant
bonjour j'ai le même pb mais comment fais tu pour déconnecter la key2 ou se trouve t'elle merci de ton aide a+++
leoal
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 20:36 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
KEY2 est le fil du centre (voir photo de la carte:  http://teleservice.xooit.fr/image/93/4/6/7/imag0262-2--3aa5f7c.jpg.htm) de la nappe 3 fils reliant le module IR à la carte boutons , le bleu est la masse ...
Couper le fil du centre si on veut l'isoler, mais déconnecter toute la carte avant pour vérifier que l'origine du problème est bien là.
Bonne soirée
Au troisième essai d'envoi du message j'espère que ce sera bon ...
leoal
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 20:37 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Attention, le lien photo prend en compte la parenthèse et génère une erreur ...
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 21:52 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Bonsoir leoal,
Impossible de voir la photo correctement Cool .
Par contre si le code donné ci-dessus est bon, je peux te fournir cette carte.
Contact moi en mp =>
 pour les modalités.
leoal
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 22:00 (2012)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
Code BN41-00989A.
Mais j'avoue que c'est surtout une explication technique du phénomène que j'aimerais avoir en priorité ... Smile
Je retiens l'information pour  la carte ...
Leoal
pinto91190
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 14:35 (2015)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450 Répondre en citant
J'ai le même soucis sur une TV Samsung.
Dans mon cas, après avoir démonter pas mal de composants, j'ai constaté que la capa de 100nF (CS01) était fuitarde.
Après changement nickel.
Le composant DS01 est en fait une capa de 10 ou 100pF (à vérifier)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52 (2018)    Sujet du message: Service manual SAMSUNG LE32B450
