pb son samsung LE32A466
anthonym
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 11:01 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
 après une heure de fonctionnement le volume chute à zéro ,avec le bouton latéral du tv on peut augmenter le son mais dès que l'on cesse d'appuyer le son retombe a zéro
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 11:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 18:55 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
tu as surement le switch volume - qui fuit à chaud, débranche le clavier et le défaut va disparaître, il faudra alors que tu remplaces ce switch
oeil_rond
Féminin
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 23:58 (2012)    Sujet du message: Pb de son et de réglage menu avec tv samsung le26b450 Répondre en citant
J'ai moi-même ce même pb de barre de son qui s'affiche en permanence et redescend à 0 automatiquement. Et quand je veux accéder au menu pour  essayer des réglages tout s'embale à l'écran, le menu clignote et devient incontrolable... si quelqu'en en sait plus... avant que je ne contacte samsung... Evidemment, ma tv n'est plus sous garantie... elle n'a que 3 ans. je ne pige pas trop les terme de "switch volume" et de "clavier".... Anthonyn as-tu trouvé une solution?
Merci Wink
anthonym
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 10:18 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
bonjour oui en effet en déconnectant le connecteur qui va sur la carte des boutons sur le coté je peux désormais utiliser ma télécommande et faire mes réglage et je n'ai plus de pb de son .je ne peux plus utiliser bien sur les boutons du tv mais la télécommande me suffit a++++
oeil_rond
Féminin
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 13:08 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
Je pense avoir désormais un peu compris d'où viendrait le pb... effectivement. Par contre est-ce que c'est difficile à faire d'ouvrir un tv et "déconnecter le connecteur qui va sur la carte des boutons"... Mon ami se sent de le faire mais bon, ce n'est pas un électronicien  et faudrait pas faire plus de dégâts que ça... y aurait-il un site où trouver un schéma par exemple... Sinon, quoiqu'il en soit je sais déjà que ce n'est pas une réparation qui doit coûter bien cher et qui est faisable par l'électronicien du coin, c'est ça?
Merci Wink
anthonym
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 14:23 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
bonjour oui cela est facile à faire démonter le capo arrière puis vous verrez le connecteur qui va sur la carte ou ce trouve les boutons vous le déconnecté et le pb est résolu .vous pouvez acheter une platine bouton mais je pense que cela n'est pas nécessaire la télécommande suffi .
oeil_rond
Féminin
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 21:47 (2012)    Sujet du message: Pb de son et de réglage menu avec tv samsung le26b450 Répondre en citant
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide. Nous essayons et vous tenons informé. Bonne soirée! Wink
oeil_rond
Féminin
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 23:30 (2012)    Sujet du message: Pb de son et de réglage menu avec tv samsung le26b450 Répondre en citant
Re-bonsoir!
ça y est! c'est réparé! nous nous contenterons de la télécommande! j'ai galéré pour trouver sur le net LA personne a qui la même mésaventure est arrivée... et j'ai même eu la solution! Merci Anthonym et D²EM! Passez de bonnes fêtes! Wink
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 23:41 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
pas de quoi ravi de voir que ton pb est résolu
anthonym
MessagePosté le: Dim 30 Déc - 07:42 (2012)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466 Répondre en citant
ok super bonne fête à toi également
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2018)    Sujet du message: pb son samsung LE32A466
