Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales
Epsylon78
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 12:03 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
mon LCD UE46B7000WW hors garantie bien sur affiche des lignes blanches horizontales sur tout l'écran avec un espacement de 1/2cm régulier entre chaque.
Le test de l'image dans le diagnostique fait pareil. J'essaierai de faire une photo ce soir.
Est-ce que c'est sûr un problème de la dalle ou je peux faire d'autre verification avant ?
merci pour votre aide et bien sûr bonnes fêtes
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 12:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 18:18 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
as-tu fait la photo ?
Ca peut surtout être la carte T-CON, ou un faux contact dans le connecteur de nappe entre la carte Main et la carte T-CON, ou entre cette dernière et la dalle.
Epsylon78
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:11 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
voici les images
Pour les cable déja enlever et remis en place.
Ca pourrait etre la T-Con ?
joyeuses fêtes
Cabx
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 20:43 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
aie, j'ai eu les mêmes symptômes sur un 55" et le problème venait d'une nappe
de dalle....
Epsylon78
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 22:33 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Une nappe de dalle ca veut dire dalle HS ?
Cabx
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 22:45 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
oui malheureusement...
le connecteur de nappe était complètement oxydé, les faux contacts avaient brulé la nappe par endroit.
Epsylon78
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 01:08 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Ok et comment je peux tester ou voir si c'est
 le meme probleme que celui que tu as eu avant d'envisager la carte t-con ?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 08:57 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
il faut retirer le cadre de la dalle et contrôler les nappes + connecteurs qui se trouvent en bas.
Epsylon78
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 10:24 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Ok merci je vais y jeter un coup d'oeil.
Question complementaire avant ce demontage y a-t-il un moyen de tester la t-con ?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 13:02 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
à part la remplacer par une neuve je ne vois pas..
Epsylon78
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 13:28 (2012)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Ok merci, je vais vérifier ce que je peux sur la dalle en premier
papa50
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 14:19 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
 bonjour je pense que j ai le même problème
j'ai démonte mais deux connecteurs j' ai fait un petit nettoyage avec de l'alcool
mais rien ni fait
Samsung ue46b7000
chafi
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 08:14 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
 pour ce probléme il faut changer la dalle possible que dalle est en court circuit salut
vulpes
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 16:00 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Bienvenue au club !!
http://teleservice.xooit.fr/t12461-LE46B651-traits-noir-sur-tout-l-cran.htm
Je te souhaite plus de succès que moi dans tes recherches.
chafi
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 19:40 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales Répondre en citant
Merci du message @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: Panne LCD Samsung UE46B7000 = Lignes blanches horizontales
