Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 22:57 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
Salut tout le monse moi j'ai un L04 qui m'embette puissance 4 j'ai un default de linearite voir photo jointe
on peut constater le default de linearite au milieur de l'ecran j'ai changer tout les capa modulateur a diode les bobine de lienarite le micro prosseceur et la memoire comprend pas
on dirait qu'il y a un probleme dans le comparateur de phase car l'ecran a l'aire en plus decaler a droite
j'arrive pas a solutionner le default avez vous une idee ?
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 22:57 (2007)    Sujet du message: Publicité
robin
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 21:36 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
bonsoir jonathan
est ce que les reglages est ouest agissent en mode service ?
a + eric
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 22:14 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
oui le micro prosseceur et la memoire on etait remplace
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 10:57 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
salut a tu changer le condo C2486
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 10:59 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
oui
delonadel
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 10:15 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
entre service secret et ajit a ta façon si non c'est le deflecteur mon frere Bannir
recherche et developpement
jerome
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 16:55 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
regarde du coté de l'alimentation du µP en broche 31,si le 3,3 volts n'est pas un peut faible.
Comment est le défaut sur une mire ? Wink
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 21:44 (2007)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
merci jerome pour ta reponse mais le 3.3V est ok
depanntv
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 22:58 (2009)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
Je viens de voir  cet ancien message!!
 J'ai le meme defaut de linearité sur un chassis L04 aussi jy perd mon latin j'ai verifié pratiquement tout ,bobine de linearité ,C2415,D6406,C6418  etc ... meme deviateur remplacé pour essai . les reglages agissent en mode service . Sur le collecteur du 7406 signal correct , mais apres la  self de correction le signal parabolique est deformé, essai fait avec une autre self pareil.
As tu trouvé une solution  depuis ??
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 06:56 (2009)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
salut depanntv malheureusement je ne me rappelle plus exactement du depannage mais il me semble que je n'ai jamais solutionner le default ............. apres avoir tout changer meme dans le comparateur
de phase ......... j'y ai perdu aussi mon latin
moi par contre j n'avais pas fait d'essai avec un autre deviateur ..... comme je n'en avais pas sous la main ....et si mes souvenir son bon ( c'est encore a voir ) j'ai incriminer le deviateur .... mais apparament au vu de tes explications ce n'est pas sa non plus
je suis tres interesser par le retour d'info si tu trouve une solution ..;; car j'en avais vraiment bavé sur le ce tv
merci d'avance
Jonathan
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 09:05 (2009)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
Bonjour à tous
Sur mon schéma,j'ai entouré de rouge C2414, je ne me souviens plus du défaut,mais comme il est dans le circuit de mise en forme du retour ligne vers le comparateur de phase,il peut éventuellement provoquer ce genre de panne.
depanntv
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 12:48 (2009)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui Répondre en citant
Merci pour les infos , je vais essayer de continuer sur ce tv , sinon j'abandonne car trop de panne sur ce tV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2018)    Sujet du message: Probleme de linearite sur L04 Philips photo a l'appui
