carte mere Acer
metallica
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 13:43 (2012)    Sujet du message: carte mere Acer Répondre en citant
Bonjour a toutes et tous,
Mon "beauf" possède un ordinateur portable Acer 7530. L'autre jour il a fait appel à moi car son ordinateur ne prenait plus la charge.
Apparemment avec la batterie le portable fonctionne, mais des que l'on branche le chargeur, celui si ne charge pas la batterie et la machine ne démarre pas non plus (batterie enlevée !!).
Ils n'y a aucun voyants qui s'allument quand la machine est sur secteur. J'ai donc penser a un défaut du connecteur.
Mais, après démontage, j'ai repérer ce qui semble être un fusible. Après un test au multimètre celui a l'air HS. J'en ai repérer un autre du cote de la batterie qui fonctionne très bien.
Je voudrais donc changer ce fusible ( même si je ne sais pas pourquoi il a claquer !!) mais je n'arrive pas a déterminer sa valeur.
Je vous mets les deux photos des fusibles, si quelqu'un pouvait m'aider.
Par avance merci et bonnes fêtes.
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 13:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 21:23 (2012)    Sujet du message: carte mere Acer Répondre en citant
Bonsoir metallica,
Pour ma part vue l'emplacement (chargeur et batterie) :
PF1 "7" => 7A
PF2 "10" => 10A
Vérifie si pas de c/c après le fusible HS.
Attends d'autres avis.
Tiens-nous informé.
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Mar 25 Déc - 18:53 (2012)    Sujet du message: carte mere Acer Répondre en citant
je confirme les réponses de Jules, 7A et 10A et voir si pas de CC mais à mon avis il n'y a que le fusible qui est HS, ça arrive. Vérifies les soudures du connecteur d'alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: carte mere Acer
