ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote
katana13
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:32 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
c'est en cherchant des infos sur google que je suis tombé sur votre forum.....
voila mon probleme : j'ai donc acheté un ecran plasma samsung 107 cm car notre bonne vieille tv 70 cm nous a laché Sad
bref donc notre choix s'est porté sur le PS42A456 en 100 hz
et lundi soir,voici ce qui arrive,je branche ma nouvelle freebox HD ....et quelques minutes apres le plasma se met a changer de sources,comme si quelq'un appuyait sur la telecommande...en fait sa se mettait sur ext 1 ,puis ext 2 etc...,puis plus moyen de capter les chaines tv ,ni tnt...
je debranche la freebox,croyant que ca venait de la....
mais toujours pareil Sad
alors le mardi matin,j'appelle le SAV Samsung ,il m'enregistre ,me donne un numéro d'intervention etc...et me disent qu'un technicien va appellé pour prendre RDV et venir voir mon plasma chez moi...
mercredi ,le sav samsung m'appelle pour me donner la date du rdv,mais entretemps ,ca ne l'a plus refait,j'ai refait un plug and play comme decrit dans les forums que j'ai parcouru et je dis gentimment a la dame que ca remarche ,croyant que j'aurais plus ce probleme.
et voila que ce soir rebellotte
est ce que le probleme est connu?
y-a-t-il une manipulation a faire ?
merci a tous de m'aider
ps :je recontacte le sav demain matin Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:32 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:37 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
slt pour commencer quand le tv va faire le probleme enleve les pile de la TCD si il s'arrete c'est que la telecommande a un probleme
apres sa peut etre le clavier qui ai en fuite .... on a deja rencontrer plusieur cas chez philips les bouton se mette en fuite et le tv change de chaine tout seul ......
katana13
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:48 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
Bon bah ,je vais essayer ca de suite alors,merci mr l'admin Okay
katana13
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 23:55 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
ca ne la pas refait  Rolling Eyes je verrais demain
manounours
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 08:29 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
Hummm cela le fait t'il avant 9h ? entre midi et 14h et après 17h ? Si oui c'est que votre gamin joue avec la télécomande Wink
katana13
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 09:02 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
Bonjour,euh,nous n'avons pas d'enfant,et ca le fait le soir d'apres ce que j'ai pu voir
bon la je rallume la tv et je vous tiens au jus Okay
katana13
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 09:07 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
une question svp :
-qu'est ce que le factory mode?
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 10:36 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
c'est le mode usine et ne sert qu'a la fabrication du TV
katana13
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 12:54 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
OK,donc des news,ce matin,appel du SAV SAMSUNG :
j'explique de nouveau le probleme
et on me passe un technicien,voici la manipulation qu'il me dit de faire :
intervertir les peritel dvd et freebox Shocked ,puis
baisser le son du volume moins sur le coté de l'ecran (touches tactiles),des que la barre du volume apparait sur l'écran,appuyer sur MENU duranr 10 a 12 secondes,ca devrait regler le probleme selon lui,il m'a dit que mon plasma ete en mode magasin !!!
donc j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et la il s'est ecrit un court instant "store shop",un truc dans le genre ,j'ai reinitialiser et refait un plug and play
le resultat ,c'est que j'ai les touches tactiles du volume- et la touche menu du coté de l'ecran qui ne fonctionne plus Neutral
je verrrai ce soir si ca le refait
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 12:56 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
a mon aivs la tu a plutot activer le mode magasin et non desactiver .....
katana13
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 12:57 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
oui,c'est bien ce que je me disais .... sont pas tres competent les technos chez samsung alors ?
comment faire pour revenir en mode normal ou domicile?
katana13
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 13:07 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
alors en fait,je continue mes petites recherches ,et quand je vais dans le menu factory mode,l'option "shop mode "est bien sur off,donc apparemment le mode magasin est desactivé
j'y comprends plus rien ..... Mad
katana13
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 13:18 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
bon alors des news,et pas des bonnes,ca nous la encore refait le coup du changement de source tout seul,ce coup ci ,j'ai testé ,en enlevant les piles de la telecommande...bah c'est pareil,donc ce coup ci,appel SAV samsung,un technicien va prendre rdv avec nouset se deplacer.....
voila apparemment,il s'agirait d'un réglage selon lui,donc attendons son passage Mad
katana13
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 09:19 (2008)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote Répondre en citant
je reviens vers vous pour vous dire que le SAV Samsung nous ont echangé notre plasma,depuis samedi,tout va bien  Mr. Green pourvu que ca dure comme dirait l'autre .... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:38 (2018)    Sujet du message: ecran plasma samsung PS42A456 107 cm qui déidiote
