panne alim lg pc1d resolu
rodman
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 12:52 (2012)    Sujet du message: panne alim lg pc1d resolu Répondre en citant
bonjour a tous
panne alim lg pc1d :
- le televiseur demarre au bout de 10 minutes bruit de relais qui colle
- chimiques gonfles meme defaut apres echange
- panne thermique on solutionne en chauffant au seche cheveux la partie au dessus des relais
solution diode zener a changer
n'ayant pas de shema j'ai monte une 12 volts ça marche parfaitement
j'ai  pas releve l'implantation de la diode elle se situe au dessus des relais a droite
dispo pour toute info supplementaire
        cdlt          rodman
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 12:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 17:55 (2012)    Sujet du message: panne alim lg pc1d resolu Répondre en citant
ce serait ZD121 car c'est la seule zener au dessus des relais il y a 4 diodes juste à côté d'elle D121 D122 D123 et D124 voici une photo de l'alim
rodman
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 09:31 (2012)    Sujet du message: panne alim lg pc1d resolu Répondre en citant
c'est bien la zd121
j'ai mis une 12volts car je ne suis pas arrive a lire sa valeur
efficacite garantie
cdlt     rodman
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 09:54 (2012)    Sujet du message: panne alim lg pc1d resolu Répondre en citant
merci du retour d'infos et bravo à toi pour la réparation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:51 (2018)    Sujet du message: panne alim lg pc1d resolu
