[Résolu] Panne de portail électrique
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 09:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Ok.
Le relais a peut-être pris l'eau et les contacts sont oxidés...
Suivant les modeles, certains, avec un peu de patience, peuvent se démonter.
Le plus simple étant de le remplacer bien sûr!
Avant ça, tu as quand même controlé les soudures et l'état du bornier de la cellule je suppose?....
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 09:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
ElXav
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 20:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Bonsoir JPAT,
J'ai vérifié les soudures et rien vu de particulier, mais je vais redémonter la cellule et l'inspecter de plus près.
Te tiens informé.
Merci pour les conseils.
Xavier.
ElXav
MessagePosté le: Lun 8 Juil - 21:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Re moi,
Cellule démontée:
  - En réunissant les fils normalement sur N et NC, et en ré-activant la gestion des cellules sur la carte mère, le portail se ferme. C'est donc bien un défaut de ce côté.
  - A la loupe, des soudures semblent oxydées, notamment sur les bornes des relais, car il y en a deux.
Ci-contre doc de ces relais: http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/344322/FUJITSU/SY-12-K.html
J'ai essayé de refaire les soudures, mais ça ne prends pas, et je n'ai pas de pâte (à décaper, j'en ai utilisé car j'étais ado, c'est miracle :-) ) sous la main. Et pas de pompe à dessouder non plus. Le circuit imprimé est un triple face. Ca ne va pas être de la tarte de dessouder ces 2 relais.
Pour info, j'ai mis un coup d'ohmmètre en suivant le schéma de la doc:
  - Bornes 5-6: zéro ohm (quelques dizièmes)
  - Bornes 5 ou 6 et 1: circuit coupé
  - Bornes 5 ou 6 et 10: circuit coupé
  - Bornes 2-9: 930 ohms
Ce sur les 2 relais.
Les 2 relais seraient KO??!!
Xavier.
JPAT
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 20:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Donc la bobine du relais est bonne, logique vu que le relais clique.
Par contre pas de continuité entre 5ou6 et 1 c'est anormal vu que ces le contact repos du relais (le NC).
Donc logiquement relais HS.
Mais par contre pourquoi 2 relais, un relais suffit, c'est curieux...
Il faut regarder celui qui est relié aux bornes N et NC
ElXav
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 16:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Bonjour la communauté,
Me revoici pour l'épilogue.
J'ai renoncé à démonter les relais HS, apparemment, les deux sont kapout, c'est un circuit triple couche, pas facile donc...
J'ai commander un couple de cellules chez CAME.
Après montage le we dernier, le portail fonctionne correctement.
La panne était donc bien côté cellules, les bobines des relais étaient OK, mais pas les contacts.
Merci à JPAT et francobelge1 pour m'avoir accompagné dans ce dépannage.
Xavier.
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 06:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique Répondre en citant
Merci du retour!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne de portail électrique
Page 2 sur 2
