Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement
62FRANCK
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 19:27 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
les ponts JB39 et 40 sont des jumpers. (Je me suis mal exprimé desolé)
Ces 2 jumpers sont situés juste a coté de CM810 qui a claqué (1ére panne). Je pense qu'il les a "cassé" a l'explosion.
J'ai l'impression qu'il y a une bille peut etre formée par une fusion sur une des pattes deZDTM801 (KIA431A).
Assez difficile a voir d'ailleurs, située entre le composant et la carte.
Si je change le tout, pense tu que ma carte fonctionnera pour d'éventuelles mesures?????
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 19:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 22:29 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Le circuit PWM TM801 a sûrement trinqué avec (casse en cascade). A changer aussi.
Quelle patte a fondu ?
Faudra contrôler l'état de toutes les diodes à l'ohmètre : Dm et DZM de 801 à 806
62FRANCK
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 22:47 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
La patte R en liaison avec  CM811 ET RM824
Pour les diodes dès que j'airai un peu de temps, je testerai
62FRANCK
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 23:51 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Dois je dessouder les diodes pour les tester??
J'ai un multimetre avec le symbole de test diode.
Comment faire? Question
Désolé mais je suis plus doué en electricité qu'en electronique, mes cours d'electronique d'antan sont bien loin. Embarassed
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 09:18 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Pardon, j'avais confondu avec le circuit PWM, tu parles donc de la référence de tension ZDTM801 (KIA431A) au dessus.
C'est vraiment cramé, ou c'est une bille de soudure ? Il y a aucune puissance qui passe par ce composant...
PAs besoin de dessouder les diodes pour les tester.
Tu prends ton multimètre en tu le règles en mode Diode (symbole), ça sert à mesurer sa tension de déchet (0.5V en moyenne),  la pointe noir du multimètre placée du côté de l'anneau de la diode. Et la pointe rouge sur l'autre côté de la diode.
62FRANCK
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 14:34 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Voilà le resultat:
DM801:0,149
DM802:0,149
DM803:0;225
DM804:0
DM805:0,47
DM806:Introuvable sur la carte et le schéma
DZM801:0,696
DZM802:Introuvable sur carte et schéma
DZM803:0
DZM804:0
DZM805:0
DZM806:0
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 14:50 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
0 indique un court-circuit : à vérifier en mode ohmètre sur :
DM804:0
DZM803:0
DZM804:0
DZM805:0
DZM806:0
62FRANCK
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 15:53 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Ok
Pour faire a l'ohmetre, il faut dessouder une patte.
Parce que les DZM sont des micro resistances.
Pas vraiment evident tout ca
62FRANCK
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 15:54 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Ok
Parce que les DZM sont des micro diodes et pas resistance (voir post precedent)
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 16:10 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Ah bon ?
Pourquoi t'es obligé de déssouder une patte ?
Je pige pas, tu les as mesuré en mode tension de déchet Diode; en mode ohmètre c'est pareil avec 2 fils, pourquoi la procédure serait différente ?
papilou06
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 16:45 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Bjr,
si le mosfet a claqué ,il peut y avoir un doute sur la capa d'accord du découpage.
62FRANCK
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 17:18 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Désolé,
pour la patte c'était une question.
Vu ta reponse je comprends que je n'ai pas besoin de dessouder.
Je teste a l'ohmetre et redonne de mes nouvelles.
62FRANCK
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 18:34 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
Les nouvelles:
DM801:35Kohm
DM802:35Kohm
DM803:0,865Kohm
DM804:5,62Mohm
DM805:2,2Kohm
DZM801:21,5kohm
DZM803:0
DZM804:0
DZM805:6,5Mohm
DZM806:5,6Mohm
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 19:07 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
DZM 803 et 4 sont en cours jus, confirmé
Bizarrement DZM 805 et 6 ne le seraient plus
Et DM804 non plus.
Peux-tu recontrôler en faisant les 2 mesures : diode puis ohmètre ?
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 19:36 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
J'oubliais un truc important : il faut dessouder QM 801 et 802, car leur court-circuit gêne sûrement les mesures de toutes ces diodes...
62FRANCK
MessagePosté le: Lun 24 Déc - 17:01 (2012)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement Répondre en citant
j'ai dessouder QM801 et 802.
J'obtiens les mêmes valeurs, en reglages diode et ohmetre.
Apres observation a la loupe de DM804, elle est "cassée" donc claquée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03 (2018)    Sujet du message: Extinction lcd samsung apres 10 secondes de fonctionnement
Page 2 sur 3
