Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510
kronicus
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 16:32 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
Hello,
Je viens d'acheter un SAMSUNG UE26EH4510 LED 66 cm dans le but de connecter a la prise antenne TV (Rateau exterieur).
Une fois la recherche auto effectué sans succès, je suis allez sur le diagnostic auto de Samsung pour avoir la chose suivante:
Erreur de Bit = 2000
Signal = 0
J'ai 8V sur le câble antenne qui arrive.
Je ne suis pas encore allez sur le toit ...
Hormis un pincement du câble qui passe dans les combles très difficilement accessible, y a t-il d'autre mesures électrique que je puisse faire pour vérifier la bonne réception ...
Dois-je allez sur le toit pour vérifier tous les branchements ? et si oui ais-je des mesures électrique a effectuer pour vérifier la réception ....
Pour info, il s'agit d'une nouvelle maison et je ne connais pas l'installation sur le toit ...
Je pose quelque questions peut-être sommaire (désolé) mais je voulais éviter d’aller faire l'équilibriste sur mon toit.
Merci par avance pour l'aide que vous pourriez me fournir..
Cdlt,
Kronicus.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 16:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:48 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
Si c'est une installation récente,à proximité du tableau électrique,
il devrait y avoir un coffret multimédia ,dans lequel devrait se trouver le répartiteur d'antenne.
kronicus
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 01:05 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
Hello,
Il s'agit d'une ancienne installation rateau --> fils a travers les combles --> prise tv ...
Merci pour votre aide,
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 21:48 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
il arrive fréquemment que ce soit la connexion dans le boitier de connexion de l'antenne en haut de mât qui se débranche, ou se pourrisse par corrosion à l'humidité, donc plus de conduction du signal.
A vérifier sur place.
8V en continu sur le câble ? Alors il y a un ampli d'antenne ? Ou ça ?
Faut vérifier ça aussi, l'ampli est peut-être mort, si c'est un ampli de mât (fixé sur le mât); dans ce cas, il doit avoir un module d'alimentation + coupleur branché sur le 220V, et le câble télé passe au travers, quelque part dans un placard.
kronicus
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 21:59 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
Oui certainement un ampli,et je suppose sur le mat ...
Je fais un tour sur le toit pour vérifier tout ca et vous tiens au courant Smile
Merci beaucoup.
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 22:17 (2012)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510 Répondre en citant
Vérifie que tu as 8V sur le coax qui va des combles à l'ampli de mât.
Vérifie l'état de chaque connexion, dont celle du rateau.
Vérifie que l'ampli n'a pas pris l'eau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: Signal Antenne Rateau SAMSUNG UE26EH4510
