Panne LE32S86BD
romjolo
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 10:54 (2012)    Sujet du message: Panne LE32S86BD Répondre en citant
Bonjour ,
Voici la télé en question
Marque : Samsung
Model : LE32S86BD
Chassis :
Default constaté :La télé ne démarre pas , la led rouge reste allumée fixe , aucune réaction en appuyant sur les commandes. La derniere fois qu'elle a fonctionné , il était impossible de l'éteindre avec les commandes de la télé ou de la télécommande .
carte alim: BN44-00191A
carte main:BN41-00879B
Mesures effectuées :
 J'ai fait la manip en shuntant les pins 1 et 3 sur le CNM801 :
 j'ai bien les 5.3v , les 12 v , et les 12.2v (au lieu de 13 )  sur ne CNM801
 j'ai les 24v sur le CNM802 (et 803)
 J'ai fait la manip en shuntant les pins 1 et 3 sur CNM801 et  les pins 1 et 5 du CNM804, le rétro éclairage s'allume avec des bandes verticales
J'ai changé l'eeprom, sans trop y croire  , toujours rien .  Quand je rebranche tous les cordons , j'ai aussi toutes les tensions ci-dessus présentes
et sur le ON/OFF du CNM801 j'ai 3.5 v . Je pense que cela vient de la carte main mais je ne sais pas trop ou chercher .
merci d'avance si vous avez des infos pour m'aider
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 10:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
romjolo
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 16:28 (2012)    Sujet du message: Panne LE32S86BD Répondre en citant
une partie du schéma de la carte main
j'ai vérifié les tensions de l'IC104 : j'ai bien 3.3v et 5.2 sur les pins 2 et 3
j'ai vérifié les tensions de l'IC107 : j'ai bien 1.8v et 3.3v sur les pins 2 et 3 ,  les numéros de pin sont faux sur le schéma je pense , j'ai pris les bons sur le datasheet .
 voila pour le moment , il est temps de préparer le départ en vacances , je continuerai la semaine prochaine , bonne fête de noel à tous .
romjolo
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 11:15 (2012)    Sujet du message: Panne LE32S86BD Répondre en citant
Le problème vient bien de la carte main . Car j'ai pu démarrer la télé avec une carte de la meme référence BN41-00879B . Le soucis c'est qu' avec
la même référence je n'ai pas le même VCC en sortie pour alimenter la TCON.
Je continue donc mes investigations sur ma vieille carte main
Toutes mes tensions sont présentes sur cette carte main mais certaines sont trop hautes .
STB1,8A= 1.92v
B1,2FB= 1,86v
ET la question est : est-ce qu' en stand by  ces tensions doivent elles être toutes présentes ?
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: Panne LE32S86BD
