LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa
sylmor62
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 10:37 (2012)    Sujet du message: LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai actuellement un lcd 107  neom digital NM4240 tnt
Voila quand je l'allume la led verte passe au vert mais pas de retroeclairage qui s'allume !!
J'ai contrôler les tension sur la carte inverter, il s'agit ici d'une carte phillips  une Master et une Slave
J'ai bien les tensions 27 v pour 24v sur l'ensemble des pins sur la position on/off j'ai bien du 5V
par contre rien le retroeclairage ne fonctionne pas
Lorsque je controle les tensions au niveau des transfo  la j'ai rien 0V
en remontant les composants je retombe sur 4 composants on dirait des transistor mais pas sur
la j'ai du 27v mais rien apres pour alimenter les transfo
La carte il s'agit d'un KLS-420CP-C
Ref des composants Q12 Q13 Q10 Q11
si vous avez des info afin de m'aider merci
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 10:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
sylmor62
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 07:27 (2012)    Sujet du message: LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa Répondre en citant
je continue avec mon soucis, j ai changer les cartes inverter  , idem
j ai changer la t-con tjrs idem
avez vous une idee
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 11:49 (2012)    Sujet du message: LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa Répondre en citant
c'est que ton Inverter se met en sécu, voir connections des néons et néons si tout est OK car il y a peut être un pb de ce côté
sylmor62
MessagePosté le: Lun 31 Déc - 17:08 (2012)    Sujet du message: LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa Répondre en citant
merci pour cette piste, je vais verifier les connections des neons
bon reveillon Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: LCD Neom NM4240 tnt led verte retroeclairage ne s'allume pa
