Acer AT4202P Sort et se met en veille seule
Neliel
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 00:20 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Marque : ACER
Model : AT4202P
Chassis :
Dalle : SAMSUNG PDP E233314/E211281 - Modele S42SD-YD07
Default constaté : Télé s'allume et s’éteint toute seul (mise en veille) aléatoirement, s' éteint lorsque que l'on change de chaîne ( hors sources )ou touche au volume(hors muet) (Télécommande et sur TV)
Les mesures effectuées : Alimentation Tester , Condensateurs des cartes 715k1910-c et 715k1911-e Remplacer car gonfler et/ou éclater.
Si possible joindre une photo du Défaut (surtout pour la TV) : Difficilement concevable.
Photos :
Petit doute encore sur les condo Photo 2 (entourer en rouge) mais avant de relancer des dépenses je tenais a savoir si le problème pouvais provenir effectivement de la.
Edit : Sur les 4 led de la 2 photo la 1ere en partant des condensateur clignote en permanence.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 00:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 00:40 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans le bonne catégorie (Plasma).
Défault constaté : aléatoirement
Déjà vérifie les soudures sur la carte alim.
Pour la Photo 2 vérifie les tensions des régulateurs.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 11:53 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
déconnecte le clavier et testes ton TV, tu as peut être un switch qui fuit
Neliel
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:31 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Que dire a part un Gros GG .
Et évidement te remercier.
Phase que j'avais prévu de faire mais complètement oublier dans les test ...
Je laisse le post ouvert quelques jours afin de tester a long terme mais sinon déjà je peu réutiliser la télécommande sans soucis.
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:41 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Bonsoir pas de quoi et ravi de voir que ça marche
pour infos tu peux remplacer le switch qui est HS si tu veux
Neliel
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:48 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Je m'en occuperai prochainement je pense ^^
Encore merci .
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:52 (2012)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule Répondre en citant
Pas de quoi et si tu veux fais une photo des switchs et je te dirai si je peux te les fournir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2018)    Sujet du message: Acer AT4202P Sort et se met en veille seule
