DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
bohaboha
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 18:25 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,salut Jules ,
Me revoila.
Voila les mesures apres avoir changer les components :
Apartir du - condo C23 vers les points suivant:
Les 12V du CN3 =3.8DCV
le   5VS            =2.5DCV
le   P/O            =2.5DCV
sur CN5 et CN6
sur les 24V Pins je trouve : 7.9VDC
sur le CN4
les Pin 12V je trouve =3.8DCV
sur CN2
les Pin 30V je trouve :9.7DCV
sur le IC1
Pin 8  =10.7DCV
D21   =10.9DCV
le IC2
sur le Pin 12 =00.0
sur D8      =9.7DCV
voila j´espere avoir fait comme vous me l´avez demander
a savoir que le relais ce declenche a la mise de contact
Bonne soiree
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 18:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:00 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re ,
tu pends la mauvaise masse pour les messures au secondaires  .
pour le primaire tu prend le moins du condo c23 pour mesures pins ic et diodes ..,
pour les secondaires (les sorties 5v 12v 30v.....)( tu prend le moins du condo c32 )
et le plus important est la tention au bornes du  condo c23 .
bohaboha
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:49 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re ,
rectification :
la meme chose du moins du C23 au IC Pin 8 =10.7VDC  et 10.7VDC du D21
toujours rien du moins du C23 au IC Pin 12 =00.0 et 9.7 du D8
pour le reste  a partir du moins du C32 :
IC3 5VS existant
P/0 5DCV aussi puisque avec jumper
Pin 12V =7.4VDC
IC5 et IC6 sur les Pin 24V =15.5VDC
IC4 les Pin 12V =7.5Vdc
IC2 les Pin 30V =19.1VDC
donc toujours pas les 30,24 et 12Vdc  je dois peut etre changer des condos ou?
jamal
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:59 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
jamal a écrit:
bonjours a tous salut  bohaboha , oui les photo étaient bien claire .au premier temps je n'avais pas le schéma et lorsque tu parlais d'un composant(par exemple c1 c18 ) je n'arrivais pas a voir dans les photos .mais maintenant avec schema s'est facile de les localiser et de te suivre .mais tu dois répondre a mes questions déjà poster si s'est possible .
je vois que dans la carte main tu as relever des tentions  ,ça c'est après le beng ou avant ?
bon ,pour un bon dépannage il faut suivre suivre un diagnostique :
1) s'assurer que la carte d'alimentation marche bien (toute seule sans la brancher avec la main pour ne pas faire un faute et endommager la main ) j'ai déja  preciser que tu doit travailler au premier temp seulement sur la carte d'alimentation jusqu'à l'enlèvement des bonnes sorties 5v 12v 24v et le 30v.
les tentions doivent étre prisent par multimétre en position tentions continue .(vdc)
2) une fois les tentions sont bonnes tu attaqueras la main .
maintenant pour la carte d'alimentation bien sur déconnecter du main et d'autre chose et bien sur non alimenter tu vérrifiera a l'ohmétre  si tu n'as pas un court circuit surtous sur les tansistor .si rien a signaler on passe a alimenter la carte d'alimentation .
 en dois trouver le 5vstb dans le cn3 .
une fois le 5vstb est présent ont passe a forçage du p-on du l'alimentation (toute seule ) par le shunt du p-on avec 5vstd sur le cn3.qui va declancher le relais pour alimenter la deuxieme partie .
tu dois trouver sur les borne du condo c23 un peut prés 400v pour s'assurer que la partie ou se trouve le r14 et r55 marche bien ensuite en verrifiera  la partie composer  du ic2 et ... por voir les sortie 12v 30v et24v .
attention dans les mesures et bon courage .
bohaboha
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:45 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,
Encore une fois merci pour votre support.
j´ai bien suivi les derictive et sur les bornes du C23 il ya maintenant 326 et pas du tout les 400V et les R14,R55 echanger
plus les Q1 et Q5 et mem les BD1 et BD2  que faut il pour retablir les 400V sur le C23.
comme vous le voyez je veux apprendre et non seulememt changer une carte contre une autre
je compte sur vous ici de me donner un coup de main
jamal
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 22:09 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re ,
 je crois que tu as encore quelque chose à l'entourage du Q1 Q5 ET IC1 , je crois que tu dois travailler maintenant hors tentions et de mesurer a l'ohmetre pièce à pièce ,désolé
à voir d'autre avis
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 23:41 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Bohaboha Salut Jamal,
Eh Oui D21 = 1N5251 => diode zener 22V/0,5W (d'où ma question).
Je suis du même avis que Jamal, le problème autour de Q1 Q5 ET IC1.
Donc IC1 "L6562" Pin 8 = 10.7VDC, sur le datasheet il préconise 12V.
Vérifie aussi R25 = 470kOhms/1W.
Si tout le reste est Ok, et vue les composants déjà HS change l'IC1.
Voilà mon avis.
Bonne Année 2013 à tous.
bohaboha
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 15:53 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjours Jamal,salut Jules ,
Merci pour votre support.
Je vais comme vous me le conseiller me concentrer autour Q1,Q5 et voir ce que ca donne
pour le IC1 c´est un nouveau .
Cordialement bohaboha
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2018)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
Page 4 sur 4
