DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
bohaboha
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:22 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal et Jules
Je dois expliquer: Apres le bigbang au cours d un test de mesure j´ai trouver que R55 +le IC1 et C10 ont grille donc changement de R14+R55+C10 et j´ai
profiter pour changer Q1+Q5  pour  R8,R9,R20 aussi changer parceque incertain de leurs etat
j´ai aussi remplacer le gros condo C23 de 180uF par un 220uF aprouver par Jamal voila ce qui est fait
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 23:48 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Re Bohaboha Salut Jamal,
OK, et pour l'instant, tu ne rends pas compte des mesures demandés.
Désolé mais si tu ne fais pas un effort ça va être difficile de poursuivre.
Bonne Année 2013 à tous.
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 01:38 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jules ,
Je m excuse je n´avais pas l´appareille sous la main tout a l´heure.
sur C23 = 326dcv
IC1 Pin8 vers D21 je n´est rien
IC2 Pin12 vers D8 rien aussi
tres etrange parceque le IC1 pas de valeur du tout alors que IC3 sur les Pin 5,6,8 il as 508,508 et 262 sur Pin7 =0.1
IC2 =rien de Pin1 a Pin8,puis  Pin9,10,11=125VDC
     Pin 12=0.00 Pin13 =9.2VDC le reste =00.0
MERCI
jamal
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 13:06 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours bohaboha ,salut Jules,
oui ça ne sera pas facille , je m'exuse mais tous les relevés sont mal pris .sauf sur le C23 .
de ma part je suis pas certains de cette reparations si tu ne fais pas un effort et de répondre à tous nos questions . surtout et je précise sur que tu nous donnes les valeurs des tous les résistances que tu as changer à cause du ton premier err sur les r14 et r55 .
parceque ont se base sur le schema et tes donneé pour te répondre et de faire un diagnostique .
donc hors tentions , tu décharge le condo c23 par un tournouvis (ou tu laisse jusqu'a  ce qu'il décharge tout seul)  et tu mesure a l'ohmetre  au bornes des résistances sans les enlevé  r8 ? et r20? R54? R10? R26? R19? et D21? D11?D23? . (le r8 tu desoude une patte por la mesure)
pour les mesures des tentions :
tu as ecrit  IC2 =rien de Pin1 a Pin8,puis  Pin9,10,11=125VDC   . le pin10 est une masse du primaire ça doit donner 0v et les pin 9et 11 sont des faibles signaux . tu doit prendre pour les mesures  le moin du condo c23 pour le fil noir et le rouge pour les points à mesurer .
 tu as ecrit IC1 Pin8 vers D21 je n´est rien   IC2 Pin12 vers D8 rien aussi  . tu dois trouver une tention sur ces point puisque tu as des tentions en sortie malgré tous .
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 15:44 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjours Jamal,salut Jules,
Voila les valeurs des resistants que j´ai remplacer :
R14,R55 =033
R9 =10K
R20 =100ohm
R 8 = 510k
les Bridje rectifier =DB1 et DB2
et Q1+Q5
les mesures des resistances : R8  =510  (1 pate dessouder) 2M sur le multimeter.
                                          R20 =100ohm
                                          R54 =844 degradant vers 787 sur 2000K sur le multimeter
                                          R10 =829 degradant vers 764 sur 2000k sur le multimeter
                                          R26 =4.67 sur 20k sur le multimeter
Pour les Diodes
D21=406 puis degradant 000 avec sonette
D11=477 sur circuit
D23=differentes valeurs 700,400 degradant vers 000 avec bib bib bib non continue
Pour le IC1 et IC2 comment deffinir le numero des pins
pour mes mesures j´avais pris comme suit:
      1-----8
      2 ----7
      3 ----6
      4 ----5
est ce juste?
pour le IC2  comment aussi
C´est pour pouvoir vous donner des mesures correcte.
jamal
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 16:20 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonsoir bohaboha  ,salut Jules ,
merci de ces bon relevé .
je te rappel que pour le relevé a l'ometre ,la carte ne doit pas étre alimenté  (travail hors tentions )et de s'assurer que la tention c23=0v .
pour les resistances  R10 et R54 se sont des 4,7ohm de couleurs (jaune , violet , or ,...) a changer .pour les autres bien .
pour les diodes D21 D23 , il me parrait aussi qu'il sont courtcircuité ,tu les déssoudes et verifieés  en les remettant respect le sens .
tiens nous au courant et bon courage .
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 16:29 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir  Jamal, salut Jules ,
Merci de votre rapide reaction.
svp vous ne me dites rien au sujet des IC1 et IC2 c´est pour pouvoir faire une bonne et correcte mesure
pour les R10 et R54 je le ferais dejas ce soir  a mon retour a la maison
encore une fois merci
jamal
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 16:49 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re,
oui , je voulais que tu prend ton temps a vérifier aussi les differents piéces avant de réalimenté la carte .
pour les ic si tu tend de lire l'ecriture sur les ic le pin 1 serais l'inferieur a gauche  ou bien tu vois les deux points comme dans l'image
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 17:06 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re,
Merci j´ai donc bien fait pour le IC1
je suivrais le shema pour denicher l´ordre des Pin pour le IC2 puisque les mesure seront faite sur la table
Merci pour votre support et bon week end
jamal
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 17:11 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
re,
 de rien ,
c'est pareil pour le ic2 ,il suffit de voir l'endroit du point .
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 21:12 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Bohaboha Salut Jamal,
Pour les tensions d'alim de IC1 et IC2, tu peux prendre la tension aux bornes de D21 et de D8 (plus facile ?).
bohaboha
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 18:40 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,salut Jules ,
j´ai changer les deux diodes D21 et D23.Pour les  R10 et R54 j´ai eu une faute de livraison j´ai eu je pense des 47Mohm
au lieu de 4.7ohm  je vais les changer demain si tout va bien.
Une fois echanger est ce que je peut alimenté la carte avec le jumper sur 5VS et P/O ou je dois l enlever ?
Naturellement je ferais les mesures et je vous informe.
bonne soiree
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 23:05 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Ok change tout ça, bien sûr fait un essai avec le jumper sur 5VS et P/O.
Pour D21 tu as mis quoi comme diode ?
bohaboha
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 15:03 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjours Jamal, salut Jules ,
Pour le D21 sur le schema tres difficile de differencier le numero mais j´ai pris 1) 1N3231 et 1) 1N5251 et la je vous demande
lequel je dois utiliser ?et puis pour les resistant  j´ai eu des 4.7Ohm 1% quatre bandes au lieu 4.7Ohm 3bandes est ce que
je peut les utiliser eux aussi?
je vous tiendrais au courant fin d´apres midi
jamal
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 15:39 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours bohaboha , salut Jules ,
pour D21 :1N5251 , je ne sais d'ou tu as fait sortir 1n3231  .
pour D23 : 1N4148
pour les resistances s'ils mesures 4,7ohm c'est bien .
bon courage .
bohaboha
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 18:25 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Me revoila.
Voila les mesures apres avoir changer les components :
Apartir du - condo C23 vers les points suivant:
Les 12V du CN3 =3.8DCV
le   5VS            =2.5DCV
le   P/O            =2.5DCV
sur CN5 et CN6
sur les 24V Pins je trouve : 7.9VDC
sur le CN4
les Pin 12V je trouve =3.8DCV
sur CN2
les Pin 30V je trouve :9.7DCV
sur le IC1
Pin 8  =10.7DCV
D21   =10.9DCV
le IC2
sur le Pin 12 =00.0
sur D8      =9.7DCV
voila j´espere avoir fait comme vous me l´avez demander
a savoir que le relais ce declenche a la mise de contact
Bonne soiree
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
Page 3 sur 4
