DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
bohaboha
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 20:45 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir a tous salut Jamal oui je m´adresse a vous puisque j´usque la le seul a me supporter lol
voila quelques mesures sur PSU et un changement du capacitor C
CN 3 =le 5VDC sur Pin 5 seulement
CN 4 = rien  sur  8 Pin
CN 5 = rien  sur 12 Pin
CN 6 = rien  sur 12 Pin
CN 2 = rien  sur  4 Pin
IC 1 = 85 Vac partout
IC 2 = 85 Vac  sauf une seule Pin qui as 0.1V je ne sais comment les classifier pour mieux m´expliquer
IC 3 = 25 Vac sauf une ici aussi qui as 0.1V
IC 4 = 86 Vac sur 2 Pin de dessous
C 24,C26,C27,C10 et C38 86VAC
C 20 et C 21 = 24Vac
C 25 =3.3VDC  et 2.1VDC
C32 =5VDC et 0.1VDC
si tu veux je peut mettre le reste assez longue liste
vous avez parler de "  forçage  du p-on du l'alimentation (toute seule ) par le shunt du p-on avec 5vstd sur le cn3 "
est ce que je dois etablir un court sircuit entre le 5VSTD et le P-ON sur le CN3 sans ajouter de resistant ou comment svp un peut plus de precision
et puis je n est pas encore changer les deux resistants R14 et R 55 a leur valeur de depart puisque tout est fermer ici  pour les fetes
merci encore pour votre aide et surtout de votre patiance  et bonne fin d´annee
MessagePosté le: Jeu 27 Déc - 20:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 12:19 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours a tous salut Bohaboha ,
il y'a au moins une dizaine de membres qui suivent ton réparations ,plus les moderateurs .
expliquer  le C32=5vdc et 0,1vdc . est ce qu'il remonte a 5v et s'écoule a 0,1v ou quoi ? est ce avec alimentation seule ?.
si les resistances R14 et R55 sont endomagées il faut se méfier du Q1 ET Q5.
apres changement du r14 et r55 et verifie les q1 et q5 .le forçage se fait par un court circuit entre le 5v et p-on
bon courage et Joyeux Noël et Bonne Année
bohaboha
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 18:49 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir  merci.
le C32 il as 5VDC sur le plus et 0.1VDC sur le moins
pour les resistants R14 et R55 c est des nouveaux sauf leurs valeur sont plus forte que l originale comme vous l´avez mentionner
naturellement toutes les mesures sont faite avec alimentation seule
donc j attend pour recuperer les resistances apres la nouvelle annee que je souhaite joyeuse a vous tous
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 20:20 (2012)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Bohaboha Salut Jamal,
Oui perso ça fait un moment que je suis ton post.
Pour tes relevé, pas très correct tout ça.
Je m'explique (regarde le schéma que Jamal ta fourni):
1 Toute les mesures de tensions après le pont de diodes BD1 ou BD2 se font en VDC.
2- Pour les mesures côté primaire prendre le fil noir du multimètre sur la masse primaire et déplacer le rouge sur les points à mesurer (exemple IC1).
3- Pour les mesures côté secondaire prendre le fil noir du multimètre sur la masse (châssis ou GND) et déplacer le rouge sur les points à mesurer (exemple CN3).
Maintenant comme dit Jamal si R14 et R55 ont grillées, il y a une raison.
Vérifie hors tension Q1 ET Q5 en position Diode si pas de court-circuit.
Temps que le relais RL1 ne s'enclenche pas, la seule tension de sortie est le 5VS (BD1 pas alimenté).
Pour activer RL1, oui faire un court-circuit 5VSTD et le P-ON sur le CN3 et là le relais doit coller.
Le 12V, 24V et 30V seront présent si pas de problème après que RL1 s'enclenche.
J'espère que cela va t’aider.
Courage et bon dépannage.
De très bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2013 à tous.
bohaboha
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 01:11 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir a tous et bonne continuation pour cette nouvelle annee. Me revoila avec de nouvelles infos et meesures apres avoir effectuer quelques changements a savoir DB1+DB2 et Q5,Q1 et naturellement suivi les directives de Jamal et de jules150 voila ce que  les mesures donne apres ca :
CN3
12V pin 1 i find 7.60DCV
12V pin 2 i find 7.60DCV
GNDpin 3
GNDpin 4
5VS pin 5 i find 5.12DCV stady
P/O pin 6 attached to pin 5 =5.12DCV
GND pin 7
NC pin 8
on CN2
30V pin 1 i find 19.17VDC
30V pin 2 i find 19:17VDC
GND pin 3
GND pin 4
CN5 and CN6
B/O Pin 1 i find 0.01 VDC
Dim Pin 2 0.01 VDC
GND Pin 3
GND Pin 4
GND Pin 5
GND Pin 6
GND Pin 7
24 v Pin 8 i find 15.58DCV
24 v Pin 9 i find 15.58DCV
24 v Pin 10 i find 15.58DCV
24 v Pin 11 i find 15.58DCV
24 v Pin 12 i find 15.58
CN4
Dim Pin 1
B/O Pin 2
NC Pin 3
GND pin 4
GND Pin 5
NC Pin 6 i get 7.56DCV
12V Pin 7 i get 7.56DCV
ce mauvais resultat est acquis apres un jump entre V5S et P/O  le relais ce declenche donc
pour la precision le V5S etait present meme avant cette  maneuvre.
je dois certainement avoir omi une ou plusieurs choses parceque je n obtiend toujours pas le 12v et le 30v
toutes aide est apreciable merci
jamal
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:07 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonjours bohaboha , salut Jules ,
bohaboha , refait nous une belle  photo a l'entourage du q1 q5
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:13 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonjour Bohaboha Salut Jamal,
Ok le relais colle, d'après tes tensions je pense à une mauvaise régulation sur le primaire.
En attendant de savoir ce que Jamal en pense, vérifie ou contrôle les tensions :
1- Sur le condo C23 ?
2- L'IC1 L6562 pin 8 => D21 ?
3- L'IC2 L6598 pin 12 => D8 ?
Bien sûr avec un jump entre V5S et P/O.
Tiens-nous informé.
jamal
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:25 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
salut Jules ,
je veut me s'assurer sur les valeurs des resistances R14 et R55 , dans les premier photos (10,11) il les a changer avec des resistances qui ne parais non plus a des 0,33ohm.
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:30 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Salut Jamal,
Ok.
Attendant la réponse de Bohaboha.
bohaboha
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 19:23 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal salut Jules ,
Merci pour votre support. A propos des resistants R14,R55 c´est bien des 0.33ohm :(Orange orange silver et or )comme vous
 me l´avez conseiller il ya dejas un an lol. je joint une photo mais elle n´est pas des meilleurs esperant que ca passe
Jules vous me demandez de prendre des mesure sur lIC1 a partir de la Pin8 vers le D21 comment va l´ordre des Pin aussi
pour le IC2 aussi  et puis comment ? merci
bohaboha
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 19:31 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
La photo ouiurl=http://teleservice.xooit.fr/image/94/6/7/1/dscn2056-3b563f2.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:21 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Re Bohaboha Salut Jamal,
Désolé je n'ai pas été claire.
Vérifie ou contrôle les tensions (attention prendre la masse primaire):
2- L'IC1 L6562 la pin 8 ou sur D21 ?
3- L'IC2 L6598 la pin 12 ou sur D8 ?
Tiens-nous informé.
jamal
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:30 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
bonsoir bohaboha ,salut Jules .
je vois que une ou les  deux ésistances r9 et r20 sont changé aprés avoir grillé ( il y a des gris sur la surface du plaque ) est ce que c'est juste ? .la valeurs de r9 est bonne mais quelle valeurs as tu mis  à r20 ?
si une des resistance avais grillé il faut changer aussi le ic1 l6562 .
q1 et q5 bd1 et bd2 etais tous hs ?
jamal
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:33 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
il faut aussi verifié les entourages du ic1
jamal
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:39 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
oui maitre Jules ,
votre demande de mesure est a ça place .
bohaboha
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:22 (2013)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON Répondre en citant
Bonsoir Jamal et Jules
Je dois expliquer: Apres le bigbang au cours d un test de mesure j´ai trouver que R55 +le IC1 et C10 ont grille donc changement de R14+R55+C10 et j´ai
profiter pour changer Q1+Q5  pour  R8,R9,R20 aussi changer parceque incertain de leurs etat
j´ai aussi remplacer le gros condo C23 de 180uF par un 220uF aprouver par Jamal voila ce qui est fait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: DAEWOO ECRAN NOIR +PAS DE SON
Page 2 sur 4
